土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:SBR池污泥量少,sv只要17%
求助:SBR池污泥量少,sv只要17%
发布于:2012-08-10 12:41:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司废水是油墨废水,树脂废水,乳液废水,三种废水混合处理。
SBR池的SV偏小,只有17%左右,而且有减小的趋势,为了固定排水时间,上个礼拜把曝气时间由480分钟改为540分钟,沉淀时间由90分钟改为120分钟,更改之前是SV在20%,是不是污泥老化了?
现在SBR进水在350-400之间,但出水却是200左右。
运行工艺:隔油-酸析-fenton-混凝沉淀-气浮-综合调节池-厌氧-sbr
从上星期开始向sbr池投加面粉,每天加约5斤,sbr池约45吨水
到现在sv还是没升上来,还一直在下降
图片里的是我今天早上去的sbr池的水样,是不是污泥有点解絮?
各位大虾帮帮忙,很急!!
全部回复(6 )
  • xiaohunb
    xiaohunb 沙发
    路过.......学习.......
    2012-08-21 09:32:21
  • dyd5505
    dyd5505 板凳
    SV在20%左右说明污泥沉降性较好,污泥量有所偏低,需要暂时减少排泥,适当提高污泥浓度,使SV超过20%,暂不存在污泥老化问题。您所说的SBR进水在350-400之间,但出水却是200左右,是不是指COD?如果进水COD为350~400mg/l之间,保证曝气量(维持在2.5mg/l左右),曝气时间已足够,完成污泥浓度在2000~3000mg/l之间,应可以保证出水COD降至100mg/l以下。
    2012-08-20 22:21:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教氯化钡现在行价是怎样的?
求教氯化钡现在行价是怎样的?
