土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教这样安排施工工序会有问题吗
请问厕所的污水立管和支管 是在厕所地面防水层做好后才安装,还是之前安装呢?为什么呢?谢谢!
全部回答(6 )
  • xyzpilot
    做防水前安装排水支管,做防水会不会损坏和污染管道呢?如果提前安装支管 一般要比厕所结构面高出几公分呢?(预留防水厚度)
    2012-08-16 17:26:16 来自 PC 评论 举报
  • raindayboy
    立管一般都是土建卫生间,厨房墙面甩灰之后安装,若是之前安装的话,管道表面很容易被污染,支管在立管完成之后,土建做防水之前施工,支管上返部分施工完成之后,灌眼,然后土建找平,做防水,在支管上返出楼板的管根部位土建防水涂料做上返涂抹,要不管根部位容易漏水。还有要是卫生间瓷砖也要施工的话,最好是在瓷砖施工完成之后做排水立管
    2012-08-16 11:23:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
