土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控项目用的gprs,有谁能详细说说怎么收费的吗?
发布于:2007-01-24 21:30:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
gprs作为传输通道在工控领域的应用已经很多了,我自己也做过一个相关的监控项目。但是项目完成后,反而有了很多疑惑,在这里和大家说说,看看能否有高人解答。从做项目开始,就开始考虑gprs的费用问题。移动给出的资费标准是每kb收3分钱,不足1kb按1kb收取。当时我用自己的手机卡在gprs终端做了这么一个实验,每秒采一次数据,连续半小时产生的费用是1快多钱;然后采集周期改为5秒一次,半个小时的费用成了5、6块钱;继续,改成10秒一次,半小时的费用大约也是3块钱。(注每一次数据通讯的数据量都是相同的)做完试验,我彻底晕了。按理说每秒一次采集周期发生的数据量最多,反而是发生的费用最少。因为搞不清怎么算的费用,最后只好买了包月不限流量的卡。
在这里想问问做过gprs远方监控的高手们,您是怎么计算的流量,办的哪一种卡?
  • zhd88
    zhd88 沙发
    猜想
    是不是你的通讯有一段初始化的数据(或者说是通讯握手)在每次开始传送数据前要发送一次,而且它的大小要远大于采集的数据。在1秒采集一次时通讯是连续进行,只在开始发送一次初始化数据,在5秒采集一次时通讯是间歇进行,每5秒采集数据时都要先发那个初始数据,10秒时也是这样,但次数是5秒的一半,费用也是大概一半。
    2007-02-04 16:52:04
  • jngt2000
    jngt2000 板凳
    自己顶一下。希望高手指点。
    2007-01-25 21:17:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电脑故障了怎么办!!!!
咱们搞工控的,如果电脑出现了故障怎么办呢?请看下面______电脑故障维修大全 2.0┊启动故障、死机故障等
