土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 国珍亚麻籽油价格_国珍亚麻籽油好吗_蒙草堂亚麻籽油价格
发布于:2012-08-10 11:51:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
gzymzygg╈┾╠〇▄┴」╊ 国珍亚麻籽油价格_国珍亚麻籽油好吗_蒙草堂亚麻籽油价格╝々┯近年来,随着生活水平的提高和健康意识的增强,ω—3系列脂肪酸越来越引起人们的普遍关注,而作为植物油中α—亚麻酸含量最高的亚麻籽油也开始走上人们的餐桌。ω—3系列脂肪酸属于多不饱和脂肪酸,对人体有多种生理保健功能。α—亚麻酸是ω—3系列脂肪酸的母体,是必需脂肪酸,人体不能合成,只能通过食物补充。人只有摄入α—亚麻酸,才能在体内合成EPA和DHA (深海鱼油的主要成份)。缺乏α—亚麻酸将影响人体的正常发育和健康,导致各种疾病的发生。
1、亚麻品种及分布
  亚麻分为油用亚麻和纤维用亚麻两种,主要产于亚洲和美洲。在我国,油用亚麻主要集中在内蒙古西部地区,这里的亚麻籽含油率最高,品质也最好。纤维用亚麻主要产于新疆和黑龙江等地,其籽实也可以榨油。
2、亚麻油种类
  亚麻油除了作为印刷、涂料等工业原料外,在我国西北广大地区也是重要的食用油种。
  目前市面上的食用亚麻油主要分为胡麻油和精炼亚麻油两类。
  胡麻油,采用火炒热榨工艺,颜色深红,味道香浓,深受人们喜爱。
  精炼亚麻油,是在胡麻油的基础上再进行脱色、脱臭等处理,清澈透明,相当于色拉油。
  这两类亚麻油在生产过程中都经过高温甚至是化学处理,所以其中的α—亚麻酸等营养成份都有所损失,但也因此可以较长时间保存。
3、理想的食用亚麻油
  由于食用目的不同,人们对亚麻油的生产、加工、储存等各方面都提出了更高的要求。
  首先,由于α—亚麻酸极易氧化,所以,不但要采取低温冷榨方式生产,不能火炒热榨,而且全部生产工艺过程均应在常温下进行。同时,由于铁和铜离子会起到触媒作用,加速产品氧化,亚麻油生产过程中所使用的设备、储罐等也就不能用碳钢制造。不仅如此,α—亚麻酸的氧化速度与氧气、光照等因数也密切相关,即便是在常温下其氧化速度也很快,所以,亚麻油包装应采用深色或带包装盒的小容量玻璃瓶包装。
 4、亚麻油的食用方法
  在内蒙古等地,常规生产的亚麻油已经吃了上千年,其食用方法和其他各种植物油一样,没有区别。而且,由于亚麻油炸出的食品特别松脆,所以,当地居民常用来作为煎炸用油。而出于补充α—亚麻酸的目的,在食用冷榨亚麻油时,一是要避免高温,炝锅时最好不要超过80℃,或采取直接淋明油的方式食用。二是打开包装以后要在冰箱里储藏,并尽快用完。三是每天食用10—20ml,达到推荐的食用量。
〖亚麻籽油〗第1:长白工坊百科全说 有机亚麻籽油冷初榨亚麻油亚麻仁油500ml 包邮
掌柜:长白工坊特产专营
价格:158.00
推荐:五星
〖亚麻籽油〗第2:美国原装进口高端孕产妇营养包 多哈素60粒+亚麻籽油90粒7.5折
掌柜:多哈素旗舰店
价格:500.00
推荐:五星
〖亚麻籽油〗第3:包邮送豪礼 蒙草堂冷榨脱蜡有机亚麻籽油 初榨亚麻油胡麻油500ml
掌柜:蒙草堂胡麻人家专卖
价格:198.00
推荐:五星
现在市场上的亚麻籽油可谓琳琅满目、五花八门,冷榨的、热榨的、精炼的、塑料桶的、玻璃瓶的;从二三十元的到二三百元的,让人看的眼花缭乱,这可让我们普通的消费者为难啦!
  亚麻籽油毕竟是高端食用油,买它是为的全家人的健康,可是这么贵的东西到底应该怎么选呢?如何让我们花的钱物有所值呢?下面就告诉大家几个简单的方法,让你也变成火眼金睛,把真有价值的东西选出来:
  方法一:看包装,玻璃瓶包装而且是深颜色,这样可以确保里面的欧米咖3,亚麻籽油是怕阳光的,因为阳光可以破坏油中的欧米咖3 ,从而失去保健功效,如果亚麻籽油放在透明的玻璃瓶中,一是包装有问题,二是有可能不是冷榨的亚麻籽油
  方法二:冷冻法,冷榨亚麻籽油经过冷藏后会有絮状物,这是冷榨脱蜡的亚麻籽油一个明显特征。
  方法三:闻味道 ,当您选择了非常高品质的冷榨亚麻籽油的时候,打开瓶盖会闻到生油的味道,有时略带苦涩和一点点青草味,热榨的油有胡香味,精炼的亚麻籽油有鱼腥味,不过大家不要以为这味道和深海鱼油有任何关系,其实是在精炼的过程加入的一种化工成分没有脱干净的原因。精炼的亚麻籽油可谓是纯脂肪,一些在冷榨亚麻籽油中可以保存下的磷脂类的物质也全部被脱掉了,而这些营养成分对人体的大脑和心血管是非常有益的,同时,精炼的过程也把a-亚麻酸的活性破坏了,也就谈不下什么营养价值了。亚麻籽油因为加工工艺的不同,榨出来的油味道是不同的,所以在购买亚麻籽油的时候您可以先闻一下油的味道,很容易区别。
  方法四:看烟点,如果您把亚麻籽油放在油锅中加热会有小泡泡马上就开始冒烟,这个就是货真价实的冷榨亚麻籽油,精炼油放入锅中和平时的油一样,还起一些油纹,一阵子才开始冒烟的话,很遗憾你所用的是精炼油不是冷榨亚麻籽油
  方法五:看颜色,精炼油的颜色较淡,为什么精炼的油颜色会偏淡,因为它在精炼高温压榨过程中把很多天然的、植物的营养成分破坏了,所以它的颜色较淡,
  以上几点可误导了不少我们的妈妈们呢,以为这味道这么香,一定是好油!其实不然,热榨的亚麻籽油又叫胡麻油,是内蒙、山西一带农家常吃的一种油,是把亚麻籽油用高温炒熟后榨的油,工艺非常简单,但这一加热,可把亚麻籽油里面最最宝贵的a-亚麻酸给破坏了,懂营养的同志们都知道,a-亚麻酸是非常活泼的天然抗氧化营养成分,是最怕热的,所以热榨的亚麻籽油已经不具备亚麻籽油应该是有的营养价值了,这钱花出去,真是不划算。
生活小常识:
406 、不管是鞋子的哪个地方磨到了你的脚,你就在鞋子磨脚的地方涂一点点白酒,保证就不磨
407 、皮包上有了污渍或者是脏了的话,可以用棉花蘸风油精擦拭
408 、牙齿黄,可以把花生嚼碎然后含在嘴里,用它来刷牙~3分钟~很有效~
409 、在洗完脸后,用手指沾些细盐在鼻头两侧轻轻摩擦,然后再用清水冲净,黑头粉刺就会清除干净,毛细孔也会变小。
410 、眼睛进了小灰尘,闭上眼用力咳嗽几次,眼睛里的灰尘就会自己出来了。
411 、打嗝的时候喝点醋就不会打了,我都是这样,立竿见影
412 、洗脚的时候在脚盆里放几片复方磺胺甲噁唑,泡10多分钟,3天保证就好。
413 、大家吃了有异味的东西,大蒜,臭豆腐,吃几颗花生米就好了
414 、吃了辣的东西,往嘴里放盐,含一下,吐掉。
415 、治疗咳嗽(特别是干咳)的土方法:晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就睡觉,连吃几天效果很明显。
416 、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法。
417 、出门时随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。
418 、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
419 、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃。
420、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招-标包头第三热电厂DQ1000/1500.35斗轮机驱动系统改造项目招标公告
招-标包头第三热电厂DQ1000/1500.35斗轮机驱动系统改造项目招标公告项目负责人:李丽 联系电话:18201281469 010-5242 5996 招标编号:BTSD-2012-24开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标标题:北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂DQ1000/1500.35斗轮机驱动系统改造项目招标公告
