土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教雨水及凝水管问题
请教雨水及凝水管问题
发布于:2007-01-24 18:20:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层住宅,其中二层以上住宅相对一层车库退进1.8米,也即是一层车库的部分屋面是二层住宅的露台。请问:这种情况下,二层以上住宅的空调凝水管,阳台雨水管落到了车库屋面上,然后应该如何处理呢?可以直接排在车库屋面上,然后由车库屋面的雨水口排至地面吗?如果不行,又该如何处理呢?谢谢!
全部回复(12 )
  • zpzjt
    zpzjt 沙发
    很多住宅都这样,一米八不会是上人屋面的,再说如果上人的话,两个户型的之间要有墙隔开来,防止他户人进入,要是这样的话,立面效果是什么东西?
    所以我们只要考虑不上人屋面就可以了.做法就是在一楼屋面上间接排水就可以了.
    2007-01-26 19:04:26
  • fansuwei012345
    同意二楼的,我们做也是这么做的。
    2007-01-26 18:38:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
救急谢谢
我想请教下电加热的两个热水罐串联怎么连法是不是第一个罐的热出水接第二罐的冷补水口,第二个罐的循环回水口封上不用,急谢谢
