土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助发电机断路器自动跳闸处理过程中的一个问题
有的书上说:
  “发电机主断路器自动跳闸后,运行人员应首先检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳开时,方可断开励磁开关。”
这是为什么?
全部回答(2 )
  • aawylb
    谢谢二楼的朋友 你的意思是不是要优先考虑厂用电,然后再考虑发电机的过电压?
    2007-02-11 11:47:11 来自 PC 评论 举报
  • sirsirsirsir
    发电机主断路器自动跳闸后,运行人员应首先检查励磁开关是否跳开,只有当厂用变压器也跳开时,厂用电也已进行事故倒换,改为备用厂用变压器供电后,方可断开励磁开关。与发电机、主变压器的接线有关。
    2007-02-06 22:02:06 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
