土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 紧急求助:为什么电厂都要求变压器组别为YND11
发布于:2012-08-10 10:03:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
从发电机到变压器是封闭母线连接,到现场后发现相序是反的,所以想把变压器的相序AC相在现场对调,
但这样的话,连接组别就从原来的YN D11 变成了现在的YN D1.
想知道这种对系统有没有任何影响?
为什么基本上所有的电厂都要求变压器组别为YND11? 这个是因为常用还是有什么特殊的原因啊?
求高手指点指点。
非常感谢。如能解决难题愿请客大吃一顿。。。
全部回复(15 )
  • erjizhan
    erjizhan 沙发
    :)我觉得这个调与不调,没有关系,调是为了让发电机通过变压器后的相序与网电来的相序相一致。这样打个比方,比方发电机通过变压器后与网电同相序就没有这个问题了,对吧。那如果发电机制造时出线的相序与刚才不一致,刚好了调了相序,难道是发电机出线端子错了吗?与此类同,如果网电到升压站的接线相序与上相反,造成相序不一致,难道线路供电相序供错了吗?好象没有这两种说法。
    相反,如果变压器高压端与网电之间是用电缆联接,难道网电与变压器高压端之间的接线端子在没接之前就已经一一对应确定好了吗,只有一种接法吗?若相序不一样就不可以通过变换电缆两端(变压器高压端与网电)接线的对应关系来达到相序相符吗?
    2013-04-06 15:53:06
  • 水中央
    水中央 板凳
    我想现在的大型电厂,无论是什么能量的电厂,从设计运行角度上分析,DY系列的变压器都适用于10KV配网系列,厂用电系列里面,因为很明显的用D系列线圈的好处是抑制谐波,比较大的短路电流,比较小的短路阻抗有利于继电保护的动作,而像YD系列变压器则适用于升压站系列,实际上个人觉得是哪边是系统的谐波源哪边更适合用D系列的接线方式的变压器,设计上也考虑到这点需求,这点是有选择性的制造包括线圈位置,铁心位置,绝缘方式等等,另外上面有的同志说的很好,1点方向和11点方向的线圈组别是不同的,每一点各差30度,从滞后到超前,我看那个变压器线圈组别和区分这本书里说了,好像是偶数点方向的组别不是说更改接线头位置就可以改变组别,奇数点方向的就可以,当然高低压测都要改,现在都用三相全连封闭母线的发变组了,我想应该调整一二次侧接线头位置就可以调整相序以达到整机并列上网的目的。。希望说的这些可以帮到你
    2012-10-27 12:12:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
晋圣鸿升煤业有限公司矿用隔爆型变压器采购
晋圣鸿升煤业有限公司矿用隔爆型变压器采购一、招标条件:山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司矿用隔爆型变压器采购已由上级部门批准建设,招标人为山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司。现对上述项目进行国内公开招标采购,欢迎有兴趣的潜在投标人参加。二、项目情况:1、项目名称:山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司矿用隔爆型变压器采购。2、招标编号:HAZY-ZB-2012-0403。3、交货地点:山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司(山西省晋城市城区西上庄办事处吴家沟村)。
