土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ g14手机贴膜多少钱_苹果手机贴膜_手机贴膜那个牌子好
发布于:2012-08-10 09:50:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
g14sgtmdsq╄▅▓▎╝▆╅╭ g14手机贴膜多少钱_苹果手机贴膜_手机贴膜那个牌子好「『▔谈谈好贴膜应该具备哪些素质:
透光率:首先,许多贴膜宣称的“99%透光率”,事实上是不可能达到的,现在透光率最高的是光学玻璃,其透光率才大约为97%。以塑胶材料制成的屏幕贴膜,根本不可能达到99%的透光率。所以,优质手机贴膜的透光度可以达到95%左右,而劣质的则在80%以下。
耐磨度:盲目追求耐磨度/硬度其实也是一个误区,大家必须知道的是彩虹纹其实是硬化处理的产物,越高强度的硬化处理,就意味着贴膜的彩虹纹越厉害,在不影响视觉效果的前提下,达到最佳的硬化处理效果一般只会到3.5H~3.8H之间。超过这个值,要么是虚报耐磨度,要么是彩虹纹突出。
彩虹纹:所谓“彩虹纹”,其实是因为基材在进行硬化处理的时候需要过一次高温,而在高温处理中,基材表面分子结构不均匀产生散射情况。越高强度的硬化处理,彩虹纹越难控制。彩虹纹的存在影响了透光度以及视觉效果,优质的贴膜在使用后难以用肉眼看出彩虹纹。
表面质感:触摸手机强调点触操作的用户体验,所以贴膜表面的质感也是相当重要的指标。操作流畅、手感舒适才算是上佳的用户体验。BGmicrose微洛斯一直在贴膜与手指的触感方面下功夫,力求给用户最舒适的屏幕触感。
粘力:优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下,自动粘贴而不容易出现气泡,就算出现气泡也很容易排挤出来。好的贴膜多采用硅胶粘贴,静电吸附的说法其实不完全正确,因为实际上都是靠硅胶粘附的,只是这层硅胶本身粘力不强,但贴到平滑的表面时就可以把贴膜完整地吸附。好膜可以反复使用甚至洗涤,而一般贴膜背面为强力黏合剂,绝对不可以反复使用,就更不用说洗涤了。
〖手机贴膜〗第1:批发苹果4 iphone4保护膜 手机膜 磨砂膜 透明膜 iphone4S贴膜
掌柜:雾里人生梦
价格:1.80
推荐:五星
〖手机贴膜〗第2:包邮送贴膜iphone4手机壳金属外框4S铝合金保护套苹果4外壳配件潮
掌柜:深圳天龙数码8
价格:54.00
推荐:五星
〖手机贴膜〗第3:淘金币 日本潮牌 iphone4 iphone4s 苹果4 手机保护贴膜 彩色贴膜
掌柜:周小鱼_1984
价格:19.00
推荐:五星
贴保护贴膜的注意事项:
1、贴膜的质量很重要,最好买原装的psp专用贴膜,这种贴膜硬度强,透光度高,有降低反射光线的功能让屏幕更清晰,和屏幕的粘合面使用硅胶吸附,容易贴而且能反复贴,还有附带一些刮气泡用的卡片、擦屏幕用的布巾之类的,为玩家自己贴膜省力不少;
2、无尘的环境是贴膜成功的重要因素,如果环境好,贴膜也更容易完美无尘;
3、贴膜的动作要慢,太急太快很容易产生气泡;
4、万一出现气泡或者灰尘千万不要继续贴,可以停在贴膜有灰尘或者气泡的地方,然后把贴膜扯上来,然后去掉灰尘,如果是气泡则可以把贴膜拉到气泡处然后重新贴,注意用手挤压气泡处就能消除气泡了,然后再继续往下贴。
生活小常识:
45 、葡萄汁送服降压药效果好!用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
46 、夏日天气炎热,身上容易长痱子,可用温水将长有痱子的部位洗净,涂擦一层牙膏,痱子不久即可消失。
47 、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
50 、煮饺子时,饺子皮和馅中的水溶性营养素除因受热小部分损失之外,大部分都溶解在汤里,所以,吃水饺最好把汤也喝掉。
51 、忌食鲜黄花菜!因为鲜黄花菜内含秋水仙碱有毒物质,食用后会导致恶心、腹泻等。而加工后的干黄花菜已将秋水仙碱溶出,食用则不会中毒。
52 、风油精的妙用(3):在点燃的蚊香上洒几滴风油精,蚊香放出的烟气不会呛,而且清香扑鼻,驱蚊效果也会更佳。
53 、在洗碗水中放几片柠檬皮和橘子皮,或滴几滴醋,能消除碗碟等餐具上的异味。同时,它还能使硬水软化,同时增加瓷器的光泽感。
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
57 、芥末煮水洗脚可降血压。将80克芥末面放在洗脚盆里,加半盆水搅匀,用炉火煮开,稍凉后洗脚。每天早晚1次,1天后血压就可下降。
58 、煮排骨时放点醋,可使排骨中的钙、磷、铁等矿物质溶解出来,利于吸收,营养价值更高。此外,醋还可以防止食物中的维生素被破坏。
59 、巧剥蒜皮:将蒜用温水泡3-5分钟捞出,用手一搓,蒜皮即可脱落。如需一次剥好多蒜,可将蒜摊在案板上,用刀轻轻拍打即可脱去蒜皮。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
矿井SZL6-1.25-AⅢ型快装蒸汽锅炉及辅机设备采购(招标公告)
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾矿井SZL6-1.25-AⅢ型快装蒸汽锅炉及辅机设备采购(招标公告)开标时间: 2012-08-28 00:00:00.0 招标方式: 货物招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 信息详情一、 招标条件   本招标项目已由相关主管部门批准建设,项目业主为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,资金来源已落实,招标人为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。 项目名称:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾矿井SZL6-1.25-AⅢ型快装蒸汽锅炉及辅机设备采购项目。
