bxsmkfnzh┯┙◤╁╈╓○』
便携式麦克风哪种好_什么牌子的麦克风_麦克风什么好┦┗┓许多人都有购买麦克风的经验,有的人可能是为了录制自己的Demo,有的人可能是拿来收乐器用,有的人是要开录音室、做唱片用,有的人可能是采访用,市面上麦克风的品牌与种类加起来少说也有几百种,到底怎么寻找一对适合自己使用的麦克风?
麦克风在整个录音混音流程中占有非常重要的角色,它是声波转换为电波的第一号人物,也就是说,如果你的收音在这里出了问题,即便你拥有再好的混音座、效果器都无法挽救。
麦克风依照内部结构的不同可分为Moving-coil (Dynamic)与Condenser两种,前者又称动圈式麦克风,它的原理是利用声波去推动震膜,然后震膜带动线圈,利用磁力线的改变产生微弱的电压。
这种麦克风就是市面上最常见的麦克风,一般舞台或手握式的麦克风大部分都是这种,它不需要有外在的供电而直接可以插入扬声系统中发音,由于这种麦克风较为轻便,频率响应又还不错,所以普及程度高;后者称为电容式麦克风,它是利用电容间的距离改变而产生电压,声波一样去推动镀金的震膜,而电容的两块金属版的距离只要有些许的改变,就会改变麦克风的输出电压,由于电容本身需要先供电,所以你会看到有的有线麦克风需要装电池,有的则必须依靠混音座上的虚拟供电(Phantom Power)来提供,所以如果你买了一支电容式麦克风,记得要检查自己的混音座是否支持它,通常录音室在收音时都会偏向使用电容式麦克风,因为它们的灵敏度很高,一般来说动态与频率响应都比动圈式要好些,不过如果你的房间没有好的隔音装置,那么你将会发现用电容式麦克风反而是一种困扰。
麦克风依照指向性(Directional)的不同可分为心型指向、超心型指向、8字型指向与全指向性等几种。
| 麦克风①:包邮全胜PC-308电容麦克风 电脑麦克风 网络K歌话筒卡拉OK 电容麦 |
推荐: 包邮全胜PC-308电容麦克风 电脑麦克风 网络K歌话筒卡拉OK 电容麦 包邮全胜PC-308电容麦克风 电脑麦克风 网络K歌话筒卡拉OK 电容麦
掌柜:广展数码专营店
价格:42.50
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 麦克风②:电脑K歌套装 魅声 电容麦克风话筒 外置声卡 混响话放 KTV 语音 |
推荐: 电脑K歌套装 魅声 电容麦克风话筒 外置声卡 混响话放 KTV 语音 电脑K歌套装 魅声 电容麦克风话筒 外置声卡 混响话放 KTV 语音
掌柜:鸟生鱼汤k8
价格:188.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 麦克风③:包邮 Cosonic/佳禾 CT-770耳机耳麦 头戴式电脑游戏耳麦克风话筒 |
推荐: 包邮 Cosonic/佳禾 CT-770耳机耳麦 头戴式电脑游戏耳麦克风话筒 包邮 Cosonic/佳禾 CT-770耳机耳麦 头戴式电脑游戏耳麦克风话筒
掌柜:影响力数码专营店
价格:39.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
卡拉OK的兴起使话筒走进了普通家庭。但有人在高档的卡拉OK音响器材上却使用低档的话筒,因而往往发挥不出应有的音响效果。因此,选购一支优质话筒对演唱卡拉OK将起到很重要的作用。话筒常见有动圈式、电容式。从它的指向性上可分全方向、双向、心型、超心型四种。演唱卡拉OK最好选用动圈式、超心型近声话筒,近声话筒是一种新型话筒,它的方向性强,特别适用于手持靠近嘴部使用。它不仅减少了声音反馈即“啸叫”现象,还克服了一般话筒具有的离声源过近造成低频提升,使传出的声音低沉、发闷等缺点。
购买时,应选信噪比高、频响宽、灵敏度高、瞬态响应好、传真度高的话筒。如美国EV、思维系列,日本SONY、三角,德国Pro、钮曼等产品质量都很好。
不论什么产品,选购时应注意:
1. 话筒头与连续线应为三相卡式插头,接线不宜过长,以免减弱信号。
2. 在同一器材、同一音量下鉴别、挑选不同价格、同一价格话筒,声音清晰、自然厚实、保真度好、音量大,无“啸叫”现象的为上品。
3. 话筒开关动作时不应有杂音,手接触话筒不应有交流声。
4. 外观精致,外壳最好为铸造且沉重厚实,包装齐全精美。
5.从价格上讲,使用万元价格的音响器材应选用千元的话筒,中档以下的音响也要买300元左右的话筒。使用时要注意防潮、防碰撞。
生活小常识:
172 、吃过大蒜后,喝杯牛奶,可消除大蒜遗留在口中的异味。抽屉、壁橱、衣箱里有霉味时,在里面放块肥皂,即可去除。
173 、巧选羽绒服1:一般以选含绒量多的为好。可将羽绒服放在案子上,用手拍打,蓬松度越高说明绒质越好,含绒量也越多。
174 、巧选羽绒服2:全棉防绒布表面有一层蜡质,耐热性强,但耐磨性差;防绒尼龙绸面料耐磨耐穿,但怕烫怕晒。选购涤棉面料的羽绒服较好。
175 、珍珠不佩戴时,先用弱碱性的肥皂水洗涤一下,再用清水充分冲洗,然后用洁净软布将其擦净、阴干,放在丝绒盒内,置于避晒、防潮处保存
176 、发面加盐好!面发酵得好坏是制作馒头、包子等各类主食的关键,发面时可加入少量食盐,这样发出的面气泡多,蒸出的主食松软可口。
177 、根据美国国家药典规定,药品一旦开罐,罐内所附的棉花和干燥剂,就必须立刻丢弃,否则它们会因吸附水气,成为药罐内的一项污染源!
178 、化妆时,先把微湿的化妆绵放到冰箱里,几分钟后把冰凉的海绵拍在抹好粉底的肌肤上,你会觉得肌肤格外清爽,彩妆也显得特别清新
179 、蜂蜜能洁齿。蜂蜜含有类似溶菌酶的成分,对各种致病病菌有较强的杀菌和抑菌能力,经常食用蜂蜜并注意口腔卫生,能预防龋齿的发生。
180 、在粮食中放少量干海带,可吸收粮食中水分,防止其生虫发霉,海带用后会变湿,可晾干后再次放入,仍保持吸湿和杀菌能力,且不影响食用
181 、电视机或电脑着火时,先拔掉插头或关上总开关,再用毯状物扑灭火焰。切勿用水或灭火器救火,因机体内可能仍有残余电力,会引致电击。
182 、画眼线的小技巧:要画好一双细致的眼线,可以先把手肘固定在桌上,然后平放一块小镜子,让双眼朝下望向镜子,就可以放心描画眼线了。
183 、糕点的保存:保存糕点时,可在贮藏糕点的密封容器里加1片新鲜的面包,当面包发硬时,再及时更换一块新鲜的,这样糕点能保鲜较长时间
184 、日光灯管使用数月后会两端发黑,照明度降低。这时把灯管取下,颠倒一下其两端接触极,日光灯管的寿命就可延长一倍,还可提高照明度
185 、圆珠笔油弄到手上很难洗掉,可用酒精棉球(也可用白酒)放在手上被污染处,圆珠笔油很快就被吸附,再用清水冲洗即能洗净。
186 、浴室用电注意事项:宜用12伏低压电源,用防潮照明灯,里面的任何电气设备都要有足够高度(2米以上),以保证不会有人误触电源
只看楼主 我来说两句 抢板凳
