土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 女孩子应该要怎样哭最可爱
女孩子应该要怎样哭最可爱
发布于:2007-01-24 17:01:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
大多数女生在他人面前的哭泣方法如下
1.趴在桌子上埋头掉泪
2.抬头闭眼哇哇大哭
3.低头默默掉泪
其实,以上这三种哭法一点都不可爱,一点都不!
首先,趴桌子埋头就把自己封闭起来了,那根本不用谈可爱度
再来,不要张嘴对人是美观的基本,把眼睛闭起来更是浪费了那因为泪水而水汪汪的眼睛
最后,不是不能低头,不过默默掉泪的话就不行了
眼泪输出率高时,可考虑咬紧牙关,张开眼睛,两手擦眼泪,但是不要挡住眼睛。最好一手在眼角,另一手在脸颊。两手放在同一高度就有点太装可爱了。注意如果嘴唇没有打开的话嘴角很容易向下,会降低可亲近感。
哭的同时注意不要忍住声音,哭声也是可爱点
如果实在忍不住要放声大哭,请把头低下大于45度,小于70度,闭眼,两手放在眼角擦眼泪。
这样有吸引他人低头看你的脸的魅力,但是如果你眼睛张着人家就不敢看了,切记。
眼泪差不多哭完的时候,也有两种做法
1.微微低头,时不时瞄对方一眼,带点抽泣
2.抬头,微微打开嘴唇,用不安的眼神看着周围的人。可考虑把一手屈指放在胸前,但是有些人会觉得那样太做作
还有什么可爱哭法请楼下提供吧
PS.长相跟芙蓉姊姊一组的,请勿使用,否则有引发冲击的危险。
全部回复(7 )
  • wangyiqiye163
    wangyiqiye163 沙发
    表演系的应该知道把,主要是观众喜欢什么样的哭法。
    2007-06-07 22:37:07
  • baoyihengtai
    baoyihengtai 板凳
    还是扑到男人怀里娇美的抽泣,一滴眼泪,就把男人醉倒了;若是一把眼泪,就把男人的心融化了。女人的哭法,是有技法的,也有规范。古时候,嫁女前,当娘的都教化一番,有的哭,让人顿生怜悯;有的哭,惊天动地;有的哭,千古流芳……;等等。你没听说,孟姜女哭倒长城吗?那威力足可以有导弹的威力了!所以,女孩子要哭得可爱,首先就要哭得专业,我看有必要办个认证学习班,让女孩哭得更美丽、更文雅、更可爱、更有威力!
    2007-05-18 23:18:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
这地方,,,,,,,,,
这个地方应该谈谈制冷相关的话题呀,怎么都扯的那么远??
