土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 诚信请教专家,150KW需用多大电缆
诚信请教专家,150KW需用多大电缆
发布于:2007-01-24 16:38:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诚信请教专家,150KW碎石料机配电箱电源从箱变低压开关引出供电,需用多大电缆,箱变低压开关选用225A够吗?如何计算
全部回复(43 )
  • zbxqx
    zbxqx 沙发
    使用VV型电缆,经验上讲一个千瓦1mm即可,所以150的足够
    2007-01-31 09:18:31
  • zjh274
    zjh274 板凳
    开关小了。
    你这个电机应该是降压启动,
    电缆选型不用放大过多,
    距离不远宜在150~185之间选择。
    碎石机周围飞石、跑料严重,
    建议该段穿钢管,
    因此宜选3×185YJV电缆,
    N线PE线另行考虑以节约投资。
    2007-01-27 13:01:27
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
请各位帮忙回答一下这个问题:
简述电气负荷计算的目的、内容和主要计算方法
