土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 太阳能热水器工程安装注意事项
太阳能热水器工程安装注意事项
发布于:2012-08-10 07:57:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  锅炉烧煤,破坏环境,国家不提倡;改用燃油,成本太高,用户不喜欢;随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视;很多酒店、宾馆、浴池、工厂用太阳能加热节能效果显著;那么我们在太阳能安装过程中需要注意什么呢?佛山西莱克为你列举注意事项:自动控制,需要防电,防雷,防干晒,炸管等问题。那么需要怎么来解决呢?
一:自动化的问题
  温度自动控制,太阳能集热管夏天温度可达100度,即使在冬天也可达40多度,为了使太阳能集热管的热水输送到水箱中去,一般采用强迫循环,即用电磁阀控制自来水的进入,当自来水从太阳能最低端集热管进水,将最上端的热水顶入水箱中去,这样就应该采用高温打开电磁阀,低温关闭电磁阀的控制设备,一般设定高温50度 低温40度 即高于50度打开电磁阀,低于40度关闭电磁阀。冬季或阴雨天太阳能集热管的温度达不到设定温度需要采用电加热达到设定温度,当达到设定的最高温度时,关闭加热器,当低于设定的最低温度时,打开电加热器,这样使水箱中水温始终达到使用要求。
  水位自动控制,由于夏季光照比较强烈,自来水补到太阳能集热管中很快就达到电磁水阀打开的温度,这样很可能导致水箱溢水,需要安装水位自动控制器,当达到最高水位时关闭电磁水阀,当低于设定水位时打开电磁水阀,但常见的水位控制器存在电解 腐蚀 结垢等问题,使用不可靠,寿命短,需寻找寿命长可靠的产品。
二:防干晒 炸管的问题
  太阳能炸管的主要原因是干晒 玻璃管质量不好,为了防止干晒,应保证玻璃管永远不缺水,采取的措施一是在太阳能最低端集热管进水处安装单向止回阀,二是在太阳能最高端集热管出安装辅助水箱,另外还要选用可靠的 质量好的真空玻璃管。为了保证自来水的压力,可安装压力罐,如果采用水塔供水,水塔应安装自动控制设备。
三:防漏电的问题
  电加热应该特别注意漏电的问题,有些厂家选用了一般的电加热管,特别容易漏电,为了防止漏电应采取如下措施
1、应安装和电加热管功率匹配的漏电保护器。
  2、安装电加热管的水箱可靠接地,不能将避雷线接水箱上,这是非常错误的,也是极其危险的,不仅不能达到防漏电的目的,极有可能将雷电引到水箱中去,正确的做法应在大地挖深两米以下 长1.5米以上的深沟,将直径10mm的钢筋埋入,并将其可靠的焊接到水箱壳体上。
  3、太阳能热水器工程应采用外壳是不锈钢的电加热管。
  4、自动控制器采用的传感装置都应该采用安全电压,即弱电控制。
四:真空玻璃管的安装
  一般应该采用水平放置的方法,这样做的好处是省材料,起码节约1/3的安装材料,另外 由于各地水质特别差,如果采用与地面成45度夹角,水中沉淀的杂质就不容易从玻璃管当中置换出来。
五:防风的问题
  由于太阳能热水器工程安装的玻璃管数量多,受光面积大,这样受风侵害的作用也大,因此必须解决防风的问题,一是用钢丝绳斜拉,二是用三角铁和膨胀螺丝固定到建筑物上,三是不要反光板
六:水蒸气的泄放问题
  由于太阳能集热管温度较高,水分容易蒸发,因此应该在太阳能最高端集热管处安装蒸汽泄放管,但要注意避雷的问题,不要高于避雷针,必要的话可将避雷针加高加长。
七:水箱的保温问题
  水箱的保温层一般采用发聚氨酯发泡,有的也采用整板保温材料,但效果不如聚氨酯发泡。
八:尽量把储水箱放于低处,而非屋顶
要尽量说服甲方把太阳热水工程的储热水箱放置在低处,比如锅炉房内、地下室或者就近的空间场地上,最好不要选择在屋顶安装储热水箱。这样既可以减轻建筑物载荷,又可以消除因水箱跑水造成的房屋漏水而损坏室内装修的麻烦,还便于保温和系统防冻。
九:要着意设计一个容积较大的水箱
如果你能让你的水箱大到不仅能容得下该宾馆预计一天要消耗的热水量,还容得下正常晴好天气下一天由太阳能所产出的热水量,那就永远不必担心会有中途断水的危机出现了。我们在做工程时,基本上是每平方米采热面积配置200升的水箱容积,比一般公司每平方米60~70升的配比高出近两倍,虽然成本提高,但供起热水总是游刃有余。舍不得代价做大水箱,无异于在把太多不花钱的能源白白地让他从手边溜走,吝啬的实在不是地方。
十:让水箱内热水的温度上下均衡
所有的太阳热水系统的水箱内的存水温度都是分层的,上边热,下边凉,相差能达到十几到二十几度。有人还认为这是优点,说可以先取用最热的水。错了!这不是什么优点。对于一个上热下凉的水箱来说,你又怎么能做到让它出水持续恒温呢?其结果若不是先凉后热(必须放掉大量冷水),就是先热后凉(凉到不适宜洗浴时仍有大量热量滞存箱中),这都是极大的浪费。只有让水箱的水温上下一致,并适合洗浴,才能让所有的存箱热水全部发挥效用。而做到温度均衡,技术上十分简单。只需把进冷水和进热水的水管的管口做一下倒置就可以了。君不见有些自称是项级分体太阳热水器,区区300升容积从上到下设了5个温度测点,仍难于对温度分布准确了解,而现在有了恒温水箱,哪怕是300吨的一个大水箱,只需有一个测温点,就可对全箱的温度进行掌控,想要几度就几度。什么调温阀、混水阀都变得一点用处都没有了,更不用发愁烫人、冰人的事故发生了。
十一:要选用非承压水箱
有人说承压水箱好啊,它不用解决上水问题,还能做到有压供水。但是为解决这么简单的两个问题,非要使用承压水箱吗?有没有估计到承压水箱带来的负面影响?价格高、不安全先不说,单单从供热水的质量来说,它就很难做到恒温出水。冷水顶进水箱,会对热水造成降温,于是像电热水器一样,洗浴时水温越来越冷(以上针对的是循环式,如采用直热式能有效解决以上问题)。至于在工程上使用承压水箱更是造成成本陡增和安装不便。非承压水箱,由于可以现场组装或现场焊接,成本更是低得没法比。
十二:单箱系统优势大
鸡蛋是应该放在多个篮子里的,但热水还是存放在一个箱子里为好。系统被设计成逐级升温的多个水箱,或者干脆用上百台单体太阳热水器拼合成一个工程单元。都会因为太多的散热表面积造成供热水能力的降低和工程成本的增加,是对节能原则的一种违背。并且增加了占地面积,所以工程应以单箱系统成为推荐方案。
十三:怎样用一台水泵完成多项工作?
太阳热水工程离不开水泵,曾见到过一例用了9台水泵的技术方案,并且绝对是出于国内某骨干企业。一般情况下,使用3台水泵是很平常的,一台用来采集太阳的热量,一台用来收集锅炉的能量,再有一台用于供水管路的循环和加压。能不能只用一台水泵就承担以上3项任务呢?因为这3项工作所发生的时段并不相同,并且又都是自水箱吸水,流经一定装置后,又回到水箱。所以只要用3只电磁阀按照一定条件来开通或截断3条不同路径,就完全可以用一台水泵完成3项工作。一泵七阀的八工位太阳热水工程方案就是在这个构想下出笼的。
十四:电热管的科学用法
科学使用电热管的方法是把电热管(一支或多支)安装在为其量身定做的、体积极小的钢制或不锈钢制的扁平状的箱壳内,作为一个独立的可以承压的加热元件,由此来对水箱进行补热或补水。通过水电连控,让电热管在流动水的冲刷环境下散发热量。这种自制的速热式电热水装置完全可以取代专业厂家生产的电热水炉在太阳热水工程中发挥,填补日光不足的艰巨任务。不同的是,它的寿命是电热水炉的数倍,而成本是其十分之一,体积是其百分之一,占地面积是其千分之一,甚至干脆不占地,挂到墙上就可以了。
十五:提倡无功耗防冻技术
冰冻是太阳能集热器的克星,用什么办法应对大有讲究。或抗或防,效果截然不同。圈内大多数人士采用了直接对抗的方式,你越冷我越加温,用电的(伴热带),用温水的(抗冻循环),还有用气的(引气除霜),集热器是保住了一些(其实也不尽然,一旦停电就傻眼),宝贵的能源可损失了不少,白白给大气供了暖。为什么我们不可以学学“大禹治水”的教训,不是用堵而是用疏的办法去对付冰冻呢?只要把集热器里的水在不采热的时段内排回低位水箱不就什么寒冷都不怕了吗?这叫作零功耗防冻,对平板集热器和真空管集热器统统有效。
十六:要远离“双循环”
双循环也是一种防冻措施。表面上看,它是不耗能的,寒流袭来时,它让不怕冷的防冻液替身去忍冻受冷。是不用通电了,但实际上它是既耗能又费钱的一种方法。在寒冷季节,被降了温的防冻液第二天需要吸收阳光再次升温,这就降低了系统有效得热,而在本来没有冰冻的季节里,它的间接换热方式也让它“贪污”了大量太阳热量。可以做个实验,把一杯15摄氏度的冷水放进50摄氏度的热水盆中去“浴”热,没有二十几分钟时很难达到热平衡的。而如果把冷水直接倒入盆中,马上就可以完全掺混均匀。从实验不难看出双循环对太阳能产热有多大的影响,所以我们不建议在工程中使用双循环手段。
十七:适温输送热水
据了解,许多宾馆向客房输送的热水温度都在55摄氏度以上,甚至达到七八十摄氏度,而旅客使用时要通过勾兑冷水降到40摄氏度以下才能使用。过高温度的加热致使热水的储存和输送的每一个环节都要有相当热量向外散失,这是能源浪费的一大黑洞。如果能做到只输送40摄氏度或稍高一二摄氏度的温水,则可以节约不少能源和清水。
以上是关于太阳能热水器工程安装注意事项全部内容,希望对你们安装有所帮助。
全部回复(4 )
  • lshzhl1920
    lshzhl1920 沙发
    好贴必须
    2012-09-01 10:26:01
  • backingokok
    backingokok 板凳
    赞楼主,能把这么多宝贵经验和大家分享,十分感谢
    2012-08-29 15:37:29
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
如何选取供暖设备 家用供暖设备特点及运行费用
供暖设备:为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态(见室内热环境)而设置的供热设施。目前市场供暖设备有散热器、锅炉、壁挂炉、超低温空气源热泵等;正确地选择供暖设备对节能意义重大。超低温空气源热泵特点:1、高效动力:采用欧洲寒冷地区使用的超低温工况涡旋压缩机、低温工况高效R404a冷媒。不对称涡旋的特别设计,轴承结构的强化,制热更高效。机组在环境温度下降时而制热量衰减很少,充分保证机组在低温环境温度下的制热效果。机组可在低温下(-25℃)正常工作,-20℃COP值达2.0以上。
