土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ S11变压器与S7变压器能耗对比??
S11变压器与S7变压器能耗对比??
发布于:2007-01-24 15:45:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
S11变压器与S7变压器能耗对比
1、项目概述
1.1项目背景及意义
1.2项目依据及原则
根据中华人民共和国国家经贸委员会第6号《淘汰落后生产能力工艺和产品的目录》(第一批)中,SJ型和S7型系列变压器为落后淘汰产品,详见文件。
2、能耗现状及技术水平
SJ型变压器、S7型电力变压器属于高耗能变压器,变压器自身损耗,主要来源于变压器铁芯材质和结构设计,SJ型变压器的铁芯选用热轧3.0硅钢片,结构设计采用直角接缝工艺,材质差、设计不合理,损耗高。S7型变压器的铁芯选用冷轧3.0硅钢片,结构设计采用斜角接缝工艺,损耗比SJ型低20%左右。S11型变压器铁芯选用铁芯3.0硅钢片,环型无接缝工艺或选用冷轧0.25硅钢片直角接缝工艺,损耗比S7型变压器低40%左右。
3、节能结束综合应用实施方案
3.1节能结束优选与实例
以200KVA电力变压器为例:
节约运行成本费
按照JB1300的标准,变压器运行成本计算式如下:
Cp=(8600X P0 + 2200X Pk ) + 0.05 (8600 X i %X Se + 2200 X Uk %XSe ) X Mdf
式中: Cp-------年运行成本,元。
P0------ 空载损耗,KW
Pk------ 负载损耗,KW
i %------空载电流百分数
Uk%-----阻抗电压百分数
Se-------变压器容量,KVA
8600,2200------变压器全年平均空载、负载小时数(h)
0.05------无功当量
Mdf------电费,元/KWH
年运行成本为:(实例)
S11-200KNA/6.3KV电力变压器技术数据为:
P0:380W Pk: 480W i %: 0.45 Uk%: 4.0
Cp9= (8600X P0 + 2200X Pk) + 0.05(8600X i %Se + 2200 X Uk% X Se) X Mdf
= (8600X 0.38+2200x0.48)+0.05(8600X0.45%X200+2200X4.0%X200)X 0.58
=3243元
S7-200KNA/6.3KV 电力变压器技术数据为:
P0: 538W Pk :3431 W i % :1.3 Uk% : 4.0
Cp30=(8600 X P0 + 2200 X Pk)+0.05(8600X i %XSe+2200XUk%XSe) XMdf
= (8600X 0.538+2200X3.431)+ 0.05(8600X 1.3%X200+2200X4.0%X200) X 0.58
=8219元
这样,年节约运行成本为:
Cp=Cps7-Cps9=8219-3243=4976 元
综上所述,改造当年投资38640元(油公司06年招标价),预计2-3年收回投资(综合测算法-沈阳变压器研究所胡景生)。
3.2节能技术实施方案
3.2.1应用现场确定
3.2.2实施方案
3.3实施方案工程量、投资及实施安排
3.3.1实施方案工程量与投资情况
3.3.2实施安排
3.4节约实物量及经济效益分析
4、前景预测及项目目标
-------------各位,谁帮我添写一些啊,有些项目,我一点还没有写啊,我给大家加油啊啊啊
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    谁用0.25的来做S11的?以前做S9的就把S7的换块牌子而已,现在做S11还是这样,而且设计余量越取越小,用户又有几个去测试过?
    2007-01-25 08:36:25
  • jian_72
    jian_72 板凳
    S7就不用多说了。
    S11,“损耗比S7型变压器低40%左右”--总损耗恐怕达不到吧?空载损耗应该是这个值。
    “S11型变压器铁芯选用铁芯3.0硅钢片,环型无接缝工艺或选用冷轧0.25硅钢片直角接缝工艺”--是有这样做的,但并不是全部,而且只是一小部分。目前S11铁芯还是以叠铁心,斜接缝为主,而且采用长圆形铁心的厂家越来越多,一个道理:节约成本。
    2007-01-25 07:39:25
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110kV高压电流互感器的技术参数
电流互感器的型号为LB6-110W,2×150/5A。每相都有电流互感器。我想请问,这个2×150/5A,是什么意思呢?按照我的理解,是一次侧110kV有两个一次测线圈,但是很难解释。还有一个电力变压器高压套管CT,型号为LRD-110-B,,150-300/5A(150/5A引出),2只/相。这里的150-300和150/5A是不是高压侧电流变比有两个可选一次侧线圈,还是应该怎样理解?
