土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵,地下水温度过高
地源热泵,地下水温度过高
发布于:2012-08-10 06:31:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们这边,地下水进集分水器温度为26度,30度。
是不是太高了,地下水温度远高于室内回水温度,这样怎么可能节能?
还有温度太高,能给压缩机降温吗,冷却水温度一般不能高于多少?
全部回复(8 )
  • qingjia100
    qingjia100 沙发
    这就是地源热泵的缺陷,不是什么地方都可以做的。
    2012-08-21 09:58:21
  • qingjia100
    qingjia100 板凳
    2012-08-21 09:56:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵机组的八点缺陷
  水水源热泵机组的八点缺陷  一、机组自身的安全隐患  1.此机组必须配置专用电源,其电压的波动范围要求严格控制(-10%至+10%)。  2.由于技术的不成熟,机组易在危险工况下甚至在短路的情况下都会(照常)继续工作。  3.所以必须给机组配备专用自动空气开关,绝对禁止使用闸刀开关,而且对电流的控制也相当严格(比例为1.5倍)并要配置缺相保护器。  二、使用不方便更不可靠
