土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教河流理论蕴藏量、可开发量计算?
请教河流理论蕴藏量、可开发量计算?
发布于:2007-01-24 15:36:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位前辈:请问河流理论蕴藏量、可开发量如何计算?小流域的!
  • yangyun99
    yangyun99 沙发
    (1)理论蕴藏量(按电量计)
    E=kgWH
    式中:E——水力资源理论蕴藏量电量,kW•h
    k——折算系数,k=2.778×10^-4
    g——重力加速度,取9.81
    H——河段上下断面水位差,m
    W——河川或湖泊年水量,河段取上下断面多年平均年径流量的平均值,m3
    W=8.64×10^6
    其中:q——为河段上下断面日平均流量的平均值,m3/s
    t——时间,日
    或
    W=2.628×10^6
    其中:q——为河段上下断面月平均流量的平均值,m3/s
    t——时间,月
    (2)理论蕴藏量(按功率计)
    P=E/8760
    其中:P——水力资源理论蕴藏量功率,kW
    2007-01-26 17:37:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
图纸与计算书能否一起上传?
这个版块上有不少的好图纸,也有不少得好设计!可是我等菜鸟,对图纸看了不明白作者设计的思路:请问各位大侠上传图纸时能否将设计说明书一并上传!授人予鱼,不如授人于渔!(该是哪个字?)
