土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求 AGR管施工工艺
求 AGR管施工工艺
发布于:2007-01-24 15:33:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
又哪位大虾用过AGR管,其施工工艺在哪里可以找得到哦?
全部回复(4 )
  • liren11703
    liren11703 沙发
      将AGR管材和普通塑料管材在-10℃的下冷冻48小时,用9公斤重锤从两米的高度对准AGR管材做自由落体,管材表面完好无损;而普通塑料管材在0.9米高度的情况下,管材便会完全破碎。由此可见,AGR管材与其他同类产品相比,其耐冲击能力是非常明显的。
    同时,AGR管材的刚性也是非常高的,它具有卓越的韧性,而且此特性丝毫不影响它的刚性,拉伸强度为50.3-53.2Mpa、弹性模量为2156 Mpa、线膨胀系数仅为6*10-5m/m℃。与其他同类产品(PP-R、PE等)相比,AGR管材对热不易变形,无论明装还是暗装都是合适的,在施工过程中仅需要较少的支撑物,不仅美观还能节省成本。
    2007-02-06 16:52:06
  • binnnn
    binnnn 板凳
      小口径AGR管道采用承插式粘接,粘接强度高,是普通塑料管道粘结强度的4倍以上;粘合固化速度快,只需要30秒;大口径管道采用弹性密封承插式连接,不需要复杂昂贵的施工机械,仅需简单的倒角工具、切割器和拉紧器即可,安装操作非常简便;并且,AGR管道配件齐全,这都在最大程度上保证了AGR管道安装施工的低成本、快捷与便利性。
    2007-02-06 16:36:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管有顺水三通水吗?
现有一工程因排水是工业污水,排水管必须采用给水管进行施工,排水主管上需接多支支管,不知道有没有顺水三通,如果没有有没有好的方式进行变通呢专业设计网http://www.buliwoo.com
