发布于:2007-01-24 14:58:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高规4.4.3:A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。
注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。
我想问的是PKPM中的有关薄弱层的定义,转换层必须指定为薄弱层;高规中的4.4.2条有关楼层侧向刚度的规定如果不满足也是薄弱层(这个是程序自己会判断的);高规中的4.4.3条不满足也要指定为薄弱层,这个程序是不能自动判断的,那是不是要先算,再人为地来定义呢?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,当小于80%时属竖向不规则(抗震规范表3.4.2-2)
按3.4.3第2条乘以1.15系数
