土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外窗漏水怎么处理
外窗漏水怎么处理
发布于:2007-01-24 14:56:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们的工程完成粗装以后就进行淋水试验发现有许多窗子在四周(与墙的接缝处,尤其是角部漏水比较严重),外窗厂家找了专业实验室证明窗子没问题,现场分析是因为是从外墙砖的砖缝渗过来的。不知道应该怎么处理?请高手指教!
  • fwyantu
    fwyantu 沙发
    发泡剂填充不密实
    你可以看看窗台上四周是否有细微裂缝
    2009-04-16 10:17:16
  • ysjliji
    ysjliji 板凳
    在工程即将竣工时,往往会出现这样的细部处理不到位而造成的质量通病.处理的方法一般有下边两种做法:1.先检查窗上口的滴水线处理是否规范,面砖贴的滴水线往往因为滴水线部分勾缝不密实易造成雨水从未砖缝向里渗水,所以不但要做好滴水线,还要将滴水线部分的砖缝勾好;2.检查窗框四周的密封措施,窗框与墙四周的塞缝不但要做弹性材料或膨胀胶条,有必要要做聚氨脂发泡填充.最后再用弹性和耐候性较好的密封胶均匀密封,不能有气泡.
    2007-01-25 18:50:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请大家参谋一下装修的进度计划
以前都是做纯粹的技术工作 对工程的总体安排考虑的较少 这是明年装修工作的计划安排 请大家帮着看一下 有什么需要改动和补充的地方 多谢工程概况:地下4层,裙房3层,写字楼12层;裙房和写字楼的地面基本上不做,轻集料砌块每层大约200方,先立一台2*2吨双笼外用电梯。幕墙、门窗、精装大部分外包。
