土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
求助:不知道10kV母线阻抗,如何计算馈线定值
现在有一厂内10KV馈线,电缆,变压器资料都有,但是没有母线阻抗,如何计算速断保护定值?
在线等,谢谢!
发布于
2007-01-24 14:19:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
楼上是刚从学校出来工作的,实际的继电保护没计算过,你的公式中的“系统阻抗”在自己手中没有时,就无法做了?
请向管理这母线的人要,如果他也没有,请他向上一级要!
否则,是无法计算灵敏度的!
2007-02-16 14:25:16
来自 PC
评论
举报
sunbird520
有没有规定到是不知道,当时在学计算短路电流的时候都没有考虑过母线的短路电抗。电源点到短路点的电抗=系统电抗+主变电抗+线路电抗,然后通过这些就可以求得短路点的短路电流(最大值和最小值),用最大值乘以一个可靠系数(1.3左右)就是速断电流定值。然后在用母线的最小短路电流乘以0.866再除以速断电流定值,所得的是灵敏度,此值应该大于1.1 ,可以同意的.
2007-02-12 14:42:12
来自 PC
评论
举报
fainnt
主题
11
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
lingxuct
2007-02-16 14:25:16
来自 PC
评论
举报
sunbird520
2007-02-12 14:42:12
来自 PC
评论
举报
加载更多请向管理这母线的人要,如果他也没有,请他向上一级要!
否则,是无法计算灵敏度的!
