土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教两个电脑技术问题
请教两个电脑技术问题
发布于:2007-01-24 14:19:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
向各位大侠请教两个有关电脑技术问题:
1,在同一局域网中有好多台电脑,为什么有的机子能找到,而有的机子找不到?
2,在文件夹中CAD文件显示的不是dwg的那种图标,是哪设置的问题呀?
希望各位能够赐教,先谢过了
全部回复(6 )
  • hangyughuan
    hangyughuan 沙发
    各位大侠:
    怎样才能用有计算机的最高权限?因为我们公司的电脑都是严格管控的,要想在自己的办公电脑上装点什么软件,就要请公司的计算机管理员进行安装?所以请教各位牛人给予帮助!不胜感激!
    2007-01-26 13:38:26
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 板凳
    是这样的:要连接的是打印机那台电脑,前几天没问题能连接上,但是我用一个批处理文件清理了一下电脑里的垃圾文件,清完之后就连不上了.但别的机子在清理垃圾文件前后仍能连上.电脑这东西太奇怪了.
    2007-01-26 12:26:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
hcad3.6-4.5注册和破解
前段时间在网上转了转 发现有很多人跟我一样在找HCAD这个软件 网上现在完全能用的 好像只有3.6的破解版 至于4.5倒是有注册机和找寻注册码这两种方法 其实是一个原理 只不过一个是自动的 一个手动 所以要用这个软件就用3.6版的吧 唉 谁叫我们学生没钱 ^_^ 如果你硬要用4.5的 用注册机注册安装成功后 你会发现它还是试用版 有些功能不能用 这时我们可以用一个变通的方法来实现 就是把3.6的破解用在4.5上 我初步试了一下 发现园林下边的 管线工具吧(记不清了)不能用 其它都正常 我想原因在于 3.6与4.5 屏幕右边菜单的工具布置不太一样 替换源文件后导致一些工具不能用
