土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高效节能工业灯具原理
高效节能工业灯具原理
发布于:2007-01-24 13:51:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
产品特点与节能原理:该产品是由国家著名光学专家康松高教授主持研发,首次把航天技术中飞行器测控目标的“光学有效反射面积参数计算程序与结构”应用到照明行业,利用光反射可控的原理,通过优化设计,提高照明系统的光效。在设计软件中加入了强大的全局优化功能(GlobalSynthesis),解决存在于光学系统结构参量的高度非线性解空间中的大量局部极小,这种算法不仅可以跳出局部极小继续在解空间中寻找更佳设计,而且可以在优化结束时找到满足设计要求的各种型号规格的结构形式,按着几何光学理论,有效地控制光反射的光束分布、密度、途径。大幅度提高了灯具光的利用效率。同时遵循镜面反射的规则,采用特殊的光学材料和镀膜技术,成功的解决了光的定向性和光利用率与眩光的矛盾。本项目还按物理光学和量子光学理论,在灯具生产工艺上有重大突破,由于喷涂了光触媒薄膜,强化了光学玻璃吸收紫外线的功能。紫外线的波长为200-400nm,紫外线的波长越短,能量越强,对人体的损害越大,而硅族材料的吸收波长为387nm,吸附后的e明显减弱,硅族材料对紫外线的屏蔽以散射为主,粒径是影响散射能力的重要因素之一,新工艺保证了对粒径的优选,新型灯具还利用散发的热量,在特殊的高温材料上产生远红外线,有较强的穿透性,加到光源的灯丝上,转变为光能。
附件名:20071241169617899228.zip
文件大小:27K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • shu_junjie
    shu_junjie 沙发
    好!!
    好像吧不完整!
    2008-04-24 19:24:24
  • ananal99
    ananal99 板凳
    实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。实在太好了。。
    2007-12-21 11:31:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压电器设计手册
低压电器设计手册1
