土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于框支柱与框支梁的内力调整问题
关于框支柱与框支梁的内力调整问题
发布于:2012-08-09 23:31:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这几天看抗震规范和高层规范,关于底层框架-剪力墙结构的内力调整有点疑问,特请教论坛里高手,,谢谢啦!
1 框支梁的剪力是否需要按照强剪弱弯原则调整,规范上讲的只是框架梁,而对框支梁没有指明。
2 框支柱的剪力调整只限于一二级吗?
全部回复(11 )
  • yy1120
    yy1120 沙发
    抗震规范的6.2.5条和6.2.10条里对框支柱也有规定的。
    2012-08-28 10:35:28
  • chchyao04011109
    10.2.7 本次修订将“框支梁”改为更广义的“转换梁”。转换梁包括部分框支剪力墙结构中的框支梁以及上面托柱的框架梁,是带转换层结构中应用最为广泛的转换结构构件。结构分析和试验研究表明,转换梁受力复杂,而且十分重要,因此本条第1、2款分别对其纵向钢筋、梁端加密区箍筋的最小构造配筋提出了比一般框架梁更高的要求。
    10.2.4 转换结构构件可采用转换梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等,非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,7、8度抗震设计时地下室的转换结构构件可采用厚板。特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3;转换结构构件应按本规程第4.3.2条的规定考虑竖向地震作用。
    10.2.11 转换柱设计尚应符合下列规定:
    1 柱截面宽度,非抗震设计时不宜小于400mm,抗震设计时不应小于450mm;柱截面高度,非抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/15,抗震设计时不宜小于转换梁跨度的1/12。
    2 一、二级转换柱由地震作用产生的轴力应分别乘以增大系数1.5、1.2,但计算柱轴压比时可不考虑该增大系数。
    3 与转换构件相连的一、二级转换柱的上端和底层柱下端截面的弯矩组合值应分别乘以增大系数1.5、1.3,其他层转换柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定。
    4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第6.2.3条的有关规定。
    5 转换角柱的弯矩设计值和剪力设计值应分别在本条第3、4款的基础上乘以增大系数1.1。
    2012-08-24 00:58:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
600题 圣才学习网坑人啊
今天买了圣才学习网的过关600题(2011版) 封面上说有140元的礼包 结果买回来问客服说没有 而且书的前言里说会对新使用的规范涉及到的题进行修订和说明 结果也没有
