土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 膨胀水箱开机冒水,何故?
膨胀水箱开机冒水,何故?
发布于:2007-01-24 12:27:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。
一开机,膨胀水箱冒水,何原因?
是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗?
同样帖子:
http://co.163.com/forum/content/362_620652_1.htm
全部回复(34 )
  • blooding-eyes
    blooding-eyes 沙发
    水箱一般都有泻水口的吧?很少见水箱没有的,此贴让俺学习了
    2007-05-01 14:16:01
  • yangweidong5051
    先合理确定容积,再有保证膨胀水箱高度高于整个系统最高点,包括系统内所有管道和设备,如果只是刚开始运行时可能是正常的膨胀,所有水箱要有泄水口。
    2007-04-29 10:48:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请教高温排烟风管的保温施工工艺
250度的风管,厚200mm,外盖8mm镀锌板,请教施工工艺!谢谢
