土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机热保护求教
前几天拆台电机,打开接线盒看到有几个接线端子,问师傅说是电机热保护用的热敏电阻接线,但是热敏电阻在电机内部看不到,想问下大家这种热敏电阻做电机热保护的原理是什么,还有图中的红线和黑线是啥,在接线端子上怎么接?
[localimg=254,450]1[/localimg]
全部回答(1 )
  • lichengdianqizl
    不知道你说的是什么样的电机,如何是普通的三相电源的电动机一般的说来,电机的热保护是不做在电机的内部的,你所见的可能是从电机内部引出的电源引线,通常的讲一般4KW以下的电动机采用星形接法,4KW及以上的电动机彩用三角形接法。如果是特种电机那么打开电机以内部应有一个类似开关的东西,通常我们用KSD-9700 105度的常闭来代替。或者用万用表测量或者是开路,或是常闭,但与电机的电源线之间无电气的联系。
    2012-08-10 10:24:10 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
