土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】柴油发电机的计费问题
临电用200KW柴油发电机,作为施工中停电时的备用电源使用。因为有多家施工单位,各接分表计量,定期按分表电量加线损结费。有个问题:期间多次停电,需用柴油发电机供电,柴油发电机供电时各分表也应该计量的,但用发电机供电的费用肯定大于正式电的费用,请教这部分多出的费用如何才能合理地分摊到各家单位呢(难道每次停电期间都要去各个施工单位记下柴油发电机供电期间的电量)? 谢谢!!
全部回答(3 )
  • jljhl-001
    谢谢各位,我这里是一块总计量表后分到各施工单位的各分表分别计量各自的用电量。发电可以单设计量表。但实现双电源供电有些难度啊。每个施工单位都要两套施工电源吗?或要每个施工单位都装2块电表分别计量吗?
    2012-08-10 08:31:10 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    你可以给自己装发电计量表,但必须把发电给用户的线路和正常的用电线路分离开来,也就相当于给每个用户提供双电源,这样才可能单独给每个用户设置发电计量表。
    2012-08-10 00:59:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
