土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ #1变和#2变相位不一致,可以正常运行吗
#1变低压侧相位ABC,#2变低压侧CBA,能正常运行吗?会造成什么问题?
全部回答(2 )
  • hanzhg54
    很显然相位和相序都不对,一般情况要求相位、相序都要一致,但很多基层电力部门或用户并不太注重相位,比如1#ABC,2#BCA或CAB,相位不对,但相序是一致的,不管用那台变压器,电机转向都一样,使用上没有什么问题,只是不能并列运行。
    你的情况一定要把两边相互换才好。
    2012-08-09 22:01:09 来自 PC 评论 举报
  • zxr2625
    不能并列运行,各供各的负载可以运行。要想并列运行,只有换相了
    2012-08-09 20:57:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
