土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 寻求解决回水供热方案的问题
寻求解决回水供热方案的问题
发布于:2007-01-24 11:33:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
换热站一次网高温水运行流量1600吨,回水温度58度,压力4Kg,计划利用此回水对20万平方米的面积直接供热,但有几个问题不知如何解决。
1、当室外温度较低,在不改变换热站一次网高温水流量温度的情况下,如何提高回水温度,以提高回水供热温度。
2、因回水压力较低,不能满足再次供热要求,如何解决。
3、因20万平方米需要的换热站一次网回水流量不超过800吨,从换热站出来的回水多余部分如何处理。
4、换热站一次网回水供热回来后,如何与原一次网回水管并联。
全部回复(4 )
  • weilv217
    weilv217 沙发
    quote]以下是引用zyzyqh在2007-01-24 11:33:51.0发表的内容:
    意思表达不清楚哦
    你说的一次网直接供个小区住户,
    那么第一条你在不改变一次网流量和温度的前提下,想在温度较低的情况下提高回水温度不可能啊
    外界负荷增加,你给的热能必然要增加,现在Q 不变的温差变大,那回水温度只会下降。
    2。这个可以了,增加管道泵,二次提升
    3。这个也好解决哦,在分会水上结旁通
    4 第四个就不知道你什么意思
    2007-01-26 07:54:26
  • edilaobai
    edilaobai 板凳
    答:
    1 采用分时间段分配式供暖
    2 加管道泵提高回水压力
    3 换热站出来的回水多余部分如何处理?用于洗浴。。。。。。
    4 建议加循环管
    2007-01-25 20:08:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助地下车库通风采暖负荷的计算方法
我现在在做一个地下车库的暖通设计,以前我们院都没人做过类似项目,一头雾水啊请问大家10000平米的地下车库,采用暖风机采暖,机械排风,室内温度5度,室外-15度,热负荷应该怎么算呢?我真是一点都不懂,谢谢了
