土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教大家~~
请教大家~~
发布于:2007-01-24 10:54:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我有一个问题想请教大家~~
这里有一个面积为13m*3m的面积照明,以前我们用的是两个220V\150W现在想改用低压的24V的照明系统~~但是在查找过程中发现没有24V\150W的镇流器,最大的只有24V70W的镇流器,如果用70W的灯,要达到原来的照明效果请教大家我该如何进行改造~~
全部回复(3 )
  • ljz-11
    ljz-11 沙发
    楼上的都说好了,楼主好好看看吧,呵
    2007-01-24 13:21:24
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    以前两个灯,那现在就改4个灯或6个灯不就行了。
    2007-01-24 13:02:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如何解读配光曲线
看到好多这方面的图,但始终都看不懂,能这方面的系统知识吗?***********************************************************************什么是配光曲线 配光曲线的定义:IS 配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。
