土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 这项目出水NH3-N不达标,大家说有什么办法
发布于:2012-08-09 17:06:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位:工业园区废水,进水水量23000吨每天,设计进水水质为三级进水水质,实际进水水质COD=100mg/l,BOD=10mg/l,NH3-N=25mg/l,TP=2.5mg/l,工艺采用的卡鲁塞尔氧化沟工艺,出水水质为一级B标准,但是NH3-N不能达标,出水甚至有时比进水还高,外加碳源的话也不可能,请各位帮忙分析一下,看有什么好办法,谢谢!
全部回复(26 )
  • cherub168
    cherub168 沙发
    根据我的设计经验及运营管理经验,1、一般来说设计院设计一般偏保守,负荷应该够,不过你可以再复核一下,测下BOD2、测下溶解氧值,一般2-3mg/l,这个很关键,我接触的几个项目提高DO,出水氨氮达标了3、同意16楼观点,测下原水中的有机氮,是不是有机氮分解出来了4、至于碳源不够,那是总氮问题了,测下BOD。
    2012-08-16 14:39:16
  • menglong936
    menglong936 板凳
    个人感觉氨氮处理不好,应该是和硝化阶段有关系,反硝化是去除总氮的。所以还要考虑硝化阶段条件。个人意见
    2012-08-15 20:31:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备行业:投资视角应转移 增持
  【环保设备行业研究报告内容摘要】  近日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过了《节能减排“十二五”规划》,要求各地区、各部门进一步强化目标责任评价考核,加强监督检查,确保“十二五”节能减排目标实现。  要求形成加快转变经济发展方式的倒逼机制,建立健全有效的激励和约束机制,大幅度提高能源利用效率,显着减少污染物排放。  确保到2015年实现单位国内生产总值能耗较2010年下降16%,化学需氧量(COD)、二氧化硫(SO2)排放总量减少 8%,氨氮(NH3-N)、氮氧化物(NOX)排放总量减少 10%的约束性指标。
