土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 气溶胶灭火装置
气溶胶灭火装置
发布于:2007-01-24 10:46:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一发射机房共500平方,其中有四间设备房和一个配电室(每个房间大概36平方),需做气体灭火,请问可以考虑用气溶胶灭火装置吗?
全部回复(5 )
  • xuxun876
    xuxun876 沙发
    当然可以用气溶胶气体灭火,发电机房现在也经常用水喷雾灭火和七氟丙烷灭火,混合气体的造价相对要高,所以很少采用。WWW.ZZGERUI.COM
    2007-04-28 23:04:28
  • 孩儿她爹2014
    IG541= 52%氮气 40%氩气 8%二氧化碳 的混合气体 国外叫做烟烙烬
    2007-04-24 22:33:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
规范所指雨水口连接管长度是指哪一段?
有个问题请教一下,雨水口连接管长度不超过25m,那如果串联3个的话是不是可以有75m那么长。 即,串联雨水口,规范所指的连接管不超过25m,是指单根管25m,还是指串联的向根管长度之和不超过25m ???
