土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数
功率因数
发布于:2007-01-24 10:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟请教大家一个问题:
我手上有个工程.变压器200KVA(S9)铁3002 铜234(变化).有功电量(本月抄见)是7140,无功电量(本月抄见)7320.功率因数0.6.在这种用电情况下能不能把功率因数提高到0.9以上.谢了.
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    7140和7320是读数还是电量?如果都是新表(读数为0)开始的,二者都一样。
    为了减小无功,可以加补偿(电容器)。
    2007-02-17 14:21:17
  • chym0822
    chym0822 板凳
    条件不够,肯定是可以进行补偿的,本月底数有了,但没有上月底数低于没有说,若有上月底数,可以根据用电量计算有功功率,然后用3楼的公式计算需要补偿的电容量。
    2007-02-16 22:36:16
97.93 万条内容 · 2216 人订阅
高压电机再启动烧CT
我遇到一个情况,355KW高压引风机在电机没有完全停止的情况下再次启动,结果当场CT爆了!请各位大虾分析一下原因和根冶的办法!
