土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 望高手指点,柱及短肢墙倾覆弯矩百分比
望高手指点,柱及短肢墙倾覆弯矩百分比
发布于:2012-08-09 16:29:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱及短肢墙倾覆弯矩百分比在X和Y方向是不是都不能超过50%,我看到9层的X方向超了,该怎样调整?
望高手指点迷津,我是实习生 谢谢!!!
框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
层号 塔号 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比
9 1 X 1473.7 1241.9 54.27%
Y 1017.9 1362.6 42.76%
8 1 X 2825.1 2879.3 49.52%
Y 1887.6 3567.6 34.60%
7 1 X 4458.2 5056.2 46.86%
Y 2888.3 6501.4 30.76%
6 1 X 6225.3 7777.3 44.46%
Y 3908.5 10088.5 27.92%
5 1 X 8118.6 10971.6 42.53%
Y 4938.3 14263.6 25.72%
4 1 X 10070.6 14651.6 40.74%
Y 5954.5 19017.7 23.84%
3 1 X 12014.5 18839.5 38.94%
Y 6907.7 24380.8 22.08%
2 1 X 13856.7 23663.9 36.93%
Y 7777.9 30490.4 20.32%
1 1 X 15757.8 32972.9 32.34%
Y 9279.8 41000.3 18.46%
  • jingjm
    jingjm 沙发
    顶层立面变化致剪力墙数量减少可能会出现这种情况,处理办法是:调整剪力墙数量或加强框架抗震构造措施(如下部框架部分按三级,本层提高至二级),供参考。
    2012-08-12 10:20:12
  • 无间道
    无间道 板凳
    柱及短肢墙倾覆弯矩百分比,是按照各自不同的刚度来分配的。一般这样的计算都是由程序来完成的,要想降低每一项的倾覆弯矩,就是减低其构件的相应刚度。这也就是结构计算的调整问题,不要不经思考就随意应用计算结果,一定要学会分析结果和调整结果,这才是结构高手的“高”明之处。
    2012-08-12 08:36:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
对抗规6.1.3的理解
主楼与裙房相连,主楼结构在裙房顶板对应的相邻上下各一层应加强抗震构造措施;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.3-2条。大家是怎样理解这个提高抗震构造措施的,我是指怎样实现。我理解的是将约束边缘构件升上去,或者是加厚上下层的楼板厚度。不知道大家是怎么理解的。
