土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾探测器的保护面积?
火灾探测器的保护面积?
发布于:2007-01-24 10:08:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
看规范附表上面的介绍,感温探测器的保护面积有20和30两种,感烟的有60和80两种,不知道这其中的区别在哪里?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋顶设备避雷问题
各位大侠,小弟最近做一个工程,屋顶有个排烟风机,因为在屋顶上,所以要求设备外壳要与避雷带可靠连接,可是问题出现了,在与避雷带可靠连接同时还能与PE线连接吗?我看了相关资料,书上说:”如果是TN制式采用联合接地体就不用连接PE线,如果是TN制式采用单独防雷接地体就必须连接PE线,否则就是在TN制式中出现了接零接地混接的现象,不许发生这样的现象“小弟不明白了,第一种情况下如果不接PE发生相线碰壳时空开能及时动作吗?在第二种情况下,不接PE怎么就成了接零接地混接的现?小弟很迷茫,望前辈们赐教,谢谢
