土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 我急需这题目的答案,请兄弟们帮我一把!
我急需这题目的答案,请兄弟们帮我一把!
发布于:2007-01-24 02:10:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1.控制系统的上升时间tr、调整时间tS等反映出系统的( )
A.相对稳定性 B.绝对稳定性
C.快速性 D.平稳性
2.2型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为( )
A.-60(dB/dec) B.-40(dB/dec)
C.-20(dB/dec) D.0(dB/dec)
3.下列频域性能指标中,反映闭环频域性能指标的是( )
A.谐振峰值Mr B.相位裕量γ
C.增益裕量Kg D.剪切频率ωc
4.在经典控制理论中,临界稳定被认为是( )
A.稳定 B.BIBO稳定
C.渐近稳定 D.不稳定
5.确定根轨迹大致走向,用以下哪个条件一般就够了?( )
A.特征方程 B.幅角条件
C.幅值条件 D.幅值条件+幅角条件
6.滞后—超前校正装置的奈氏曲线为( )
A.圆 B.上半圆
C.下半圆 D.45°弧线
7.设系统的状态方程中系数矩阵A= ,则其特征根为( )
A.S1=-2,S2=-1 B.S1=-2,S2=1
C.S1=2,S2=-1 D.S1=2,S2=1
8.设有一单位反馈控制系统,其开环传递函数为G0(s)= ,若要求相位裕量≥50°,最为合适的选择是采用( )
A.滞后校正 B.超前校正
C.滞后-超前校正 D.超前-滞后校正
9.根轨迹渐近线与实轴的交点公式为( )
A. B.
C. D.
10.对复杂的信号流图直接求出系统的传递函数可以采用( )
A.终值定理 B.初值定理
C.梅森公式 D.方框图变换
11.一般讲,如果开环系统增加积分环节,则其闭环系统的相对稳定性将( )
A.变好 B.变坏
C.不变 D.不定
12.由基本功能组件并联成的PID控制器,其三种控制作用( )
A.可以各自独立整定 B.不能独立整定
C.只有积分,微分时间可独立整定 D.只有比例增益可独立整定
13.设开环系统频率特性G(jω)= ,则其频率特性相位移θ(ω)=-180°时对应频率ω为( )
A.1(rad/s) B.3(rad/s)
C.3(rad/s) D.10(rad/s)
14.已知单位反馈系统的开环传递函数为G(s)= ,若要求带宽增加a倍,相位裕量保持不变,则K应变为( )
A. B.
C.aK D.2aK
15.设系统 ,Y=[1 0]X,则( )
A.状态可控且可观 B.状态可控但不可观
C.状态不可控但可观 D.状态不可控且不可观
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
甘肃成绩已经出来
暖通专业通过2人基础7人
