土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 修补大理石常用方法
修补大理石常用方法
发布于:2007-01-23 23:56:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
修补大理石常用方法
2005年3月18日由中国石材协会、意大利大理石协会、国际大理石协会、意大利对外贸易委员会四家单位在厦门举行石材加工技术及装备研讨会,与会意方代表为意大利著名石材机械厂家代表,意方代表在研讨会上各自介绍本公司石材机械发展史和石材机械类型,从石材合理开采、加工、抛光、和养护等一系列加工工艺及所需设备,使中方客商更加深入地了解意大利石材机械文化史及相关机械性能、用途,以及石材机械发展方向。会上意方代表保罗先生重点介绍了由于以往大理石常填充特聚脂含有苯、酚对人体有害物质,国际市场对石材环保问题要求越来越严格,将逐步被淘汰,并以环氧树脂作为填充物弥补大理石自身缺陷一种先进加工工艺,这种工艺的特点是:
  1、大理石防水、防油性增强;
  2、机械抗拉、抗压强度增强;
  3、磨抛后表面光洁度提高;
  4、有效弥补材质自身所带来的,例色泽更均匀、更艳丽。
  具体加工工艺分为三道工序:
  一、表面预抛
  大理石赋于组织疏松,经锯切后表面平整度差,如此时补胶,经过抛光后树脂不能有效附着在石材表面及缝隙内,达不到理想效果,大理石通常采用1、2号磨料预抛,使其表面基本平整,凹凸面不能走过0.20mm。
  二、清洁烘干
  石材表面经磨削后残留有石粉与磨料混合物,这些粉尘会附着在石材表面而阻碍环氧树脂与石材结合,并且粉尘存在影响品质颜色,常用方法是:用刷子配合清水冲洗或用高压水冲刷(此方法板材不能悬空),刷子可以有效清除石材表面及缝隙内的粉尘,使树脂与石材接触面增加,但由于水会涌入石材缝隙内,水的存在阻碍树脂更深进入石材孔隙内,板材清洁后需要风干或自然风干,但常规风干方法仍会有水份残留在石材孔隙内,如需水份寒舍析出,采用隧道式或塔式两种烘干设备进行烘干,测试控制在45度~55度,时间在120分钟左右,但不同材质采用不同的时间控制,材质越疏松烘干时间越短,缝隙内水份完全烘干后,如有条件可以边补胶边真空器吸出缝隙的空气,这样树脂就可以更深入进入缝隙,效果更好。
  三、铺环氧树脂,固化抛光处理
  环氧树脂经加热融化后倒在石材表面通常采用人工均匀涂抹在石材表面,涂抹百度在0.50mm到1mm,抹平过程中要施加一定的压力使树脂进入缝隙内,如大平采用自动化机械层,石材平铺树脂后送入烘干容器内,容器间谍控制在30~40度,时间约为120分钟,由电脑控制,不能震动,如在常温下需静止放置24小时左右,树脂才能完全固化,待树脂与材质融合为一体后,此补胶过程全部完全,通过补胶后的大理石经磨抛后机械强度提高、色泽更均匀、艳丽。
  目前,国内石材行业竞争激烈、利润降低,国内同仁是否能采用此工艺提高我国大理石板材品质、增强国妹竞争力,占据一定份额的国际市场,振兴我国石材行业发展。
  • zfdmm-001
    zfdmm-001 沙发
    谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,谢谢了,
    2007-03-24 11:39:24
  • luzy_sg
    luzy_sg 板凳
    大作已拜读,学到知识无数,非常感谢阿。
    2007-02-05 16:18:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
天然石材与人造石材的比较
天然石材与人造石材的比较 一、天然石在日常使用中主要是分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为大理石,以点斑为主的称为花岗石。这是从广义上来说的了。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没几块石是大理出来的。 这两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%,岩质坚硬密实。所谓的火成岩就是地下的岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。 火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩。
