土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材养护的必要性
石材养护的必要性
发布于:2007-01-23 23:49:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材养护的必要性
石材养护,顾名思义,就是对石材进行清洗、保养和防护。清洗保养石材,就是对污染的石材进行清洗治理以及对石材进行日常维护。防护是指把防护剂涂抹于石材上以达到保护石材的作用。
许多与石材打交道的人士都有这么一个观点:石材是一种不需要维护保养的耐久性材料。其实这一观点是错误的。因为石材本身都有一个天然突出的物理特点-吸水性(一般花岗岩吸水率在0.1-0.2%)。这样由于不合理的堆放、包装、运输以及外界污染源,如水汽、雨水、油污等与其接触,石材极易产生污染。用户经常碰到的污染问题有:泛碱、锈斑、吐黄、污斑、油斑、草绳黄及风化、老化、褪色、光泽磨损等。另外我们工程施工人员施工中经常碰到的问题如水斑不干-石材湿贴施工后出现的水印现象,都是工程中经常碰到的问题,也是工程纠纷主要原因之一。
针对以上出现的这些问题,设计及施工人员曾想过许多办法来解决,目前施工中我们经常采用的石材干挂工艺,就是办法之一,但是这一种方法只能在一定程度上防止泛碱的出现,它无法有效防止其它污染的产生,因为石材仍具有吸水性,因此随着外界雨水的侵蚀,石材吸水后仍会相继出现锈斑、黄斑、水斑等问题,因为石材中含有矿物质和氧化铁,当它吸水后就会出现铁锈。另外石材 干挂费用一般较高(200-300元/平方米),这在一定程度上给业主增加了不少经济负担,因此这种方法也不是一种最有效的办法。
那么如何既经济又有效地防止石材污染的产生呢?这时石材养护就应运而生,石材养护在国外发展已有30多年的历史,在欧美一些国家,石材养护可谓家喻户晓,而石材养护在我国发展可以说刚刚开始。石材养护主要分清洗和防护两种,防护主要原理是防护剂中有效物质随溶剂渗入石材内部,待溶剂自然挥发后,有效物质和石材晶体结合,在石材表面下形成一道有效的防护屏障,以阻止外来及内部污染的渗入,从而达到保护石材,延长石材寿命的作用。因为经防护后的石材,其吸水率大幅度降低,可以说几乎不吸水,那么只要水分渗不进石材,污染也就无从产生。
经防护后的石材具有以下六大特点:
1. 防水
2. 防污
3. 抗紫外线(延缓石材褪色时间)
4. 抗冻,抗溶解性
5. 保持石材透气性
6. 降低日常保养难度
防护施工方式主要分两种,一种石材施工前做防护,一种是石材施工后做防护,要求树立起施工前做防护的观点,从头抓起,从根抓起。防患于未染。石材养护处理办法一般非常简单,不需要特殊的工具。
那么这时有的工程师可能会问,现在酒店里用的蜡又是什么呢?打蜡是目前我国酒店业中使用最多的一种保养石材地面的办法,可以说这也是一种错误的保养方法。为什么?因为蜡是一种不透气的密封剂,当打完蜡后,虽然外界的水和湿气不能进入石材内部,可以在一定程度上防止污染,但石材内部和下面的湿气由于密封蜡的影响也散发不出来,这样水汽长期积存在石材内部,就会导致石材的病变;且蜡一般会影响石材的天然色泽,同时经常打蜡会损害石材表层,缩短石材寿命。因此现在欧美发达国家已基本不采用打蜡的方式来保养石材,而是采用石材养护剂。
全部回复(11 )
  • 青青居
    青青居 沙发
    呵呵!学习了!确实很好
    2009-07-01 12:02:01
  • magicpie
    magicpie 板凳
    非常感谢楼主
    提供了这么好的图纸
    先下来看看,希望楼主有更多好的图纸
    2009-06-28 22:11:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
常用石材放射性强度一览
常用石材放射性强度一览 2000年,国家出台了《建筑材料放射性卫生防护标准》,重新规定建筑材料分为三类:A类产品其产销和使用范围不受限制;B类产品不可用于建筑物(如住宅、厂房、公共生活用房等),但可用于构筑物(如围墙、门楼、亭、阁、游廊、牌坊、天井、水塔、烟囱、电杆、堤坝、道路、囤仓等);C类产品须限制其销售,只可用于居民点以外的路基、涵洞、水坝、海堤和埋入地下的管道工程等构筑物。也就是说,B、C类石材产品均不应用于家庭、办公室的室内装修。
