土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单向地震和双向地震
关于单向地震和双向地震
发布于:2012-08-09 13:56:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM中在哪里选定是按单向地震计算还是双向地震计算?
全部回复(3 )
  • lk20051761
    lk20051761 沙发
    应该是质量和刚度明显不对称不均匀的结构才需要点选双向地震吧,我们这一般是看位移比,如果未选偶然偏心的情况下大于1.2,就会点双向地震
    2012-08-15 12:06:15
  • 天柱
    天柱 板凳
    规范写的不明确!
    规范中的单向地震也是双向地震都计算,只是一次算一个方向的。
    规范中的双向地震是指同时计算两个方向地震(即内力组合时同一组合中有双向地震作用引起的效应)。
    规范规定一般规则的建筑,可只计算单向地震作用(一次算一个方向的)
    2012-08-14 18:29:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
无梁楼盖暗梁配筋规定
抗规P71,第6.6.4,第1款第3行,“暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的50%”,该“柱上板带钢筋面积的50%”是指“柱上板带的面筋面积的50%”,还是“柱上板带(面筋+底筋)面筋的50%”?
