土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 病房楼做不做消防报警的疑问?
病房楼做不做消防报警的疑问?
发布于:2007-01-23 22:31:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个大于3000平方米,但床位小于200,按最新的规范,是需要做自动喷淋,而不需要做消防自动报警(大于3000平方米的疗养院的病房楼,或床位大于200的才需要做自动报警)
那么,如果没有消防报警,自动喷淋怎么工作呢?火灾时,难道需等到火着起来之后,将自动喷淋的头烧掉,水才开始自动喷吗?
问别人,说,有自动喷淋不一定非要自动报警。但是心理还是有些疑问。。。
另外一问题,现在在做的一病房楼属于一期,计划还有二期,一、二期做为一个楼来对待,但二期不知道候年马月才会做。
单独一期不需要做消防报警,但是如果一、二期加起来算一个楼的话,就肯定需要做消防报警了。
那么,请问,我现在到底做不做消防报警呢?好纳闷!
全部回复(6 )
  • wuyinjiu
    wuyinjiu 沙发
    消防报警和自去路喷淋是可以独立的两个系统。喷淋的工作原理就是等环境温度达到喷淋头的额定温度时(一般是68度),闭式喷头的玻璃泡破裂,喷水对着火部位进行灭火,同时喷淋泵启动!可以实现自动灭火。
    2007-04-02 16:35:02
  • hongs_mas
    hongs_mas 板凳
    我觉得为了保证生命和财产的安全,医院里应该设火灾报警.单靠喷淋是不够的,等喷头破裂已经是达不到初期监测的目的啦.
    2007-04-01 19:16:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这种情况需要设置烟感吗?
一科技实验楼,高度为23.6米,其中有两间阅览室,面积约为180平方米,图纸审查人员认为应该设置烟感探测器,是这样吗?
