土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 电脑椅什么品牌好_美邦电脑椅好吗_电脑椅 推荐
发布于:2012-08-09 12:06:09 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
dnysmpph╝└┍▔〆╅╨▎ 电脑椅什么品牌好_美邦电脑椅好吗_电脑椅 推荐┙╀┎如今,基本上家家都有电脑了,但大多人只对电脑细心挑选,而对电脑椅就以随意的态度对待,这种做法是不对的,因为质量差的电脑椅往往不但对健康有害,而且
容易损坏,最终来说在经济上也并不合算。所以一定要选择一款实用。耐看的电脑椅,那选择的时候要注意些什么呢?
1、观察坐垫。一般的电脑椅都是海绵坐垫。而好的坐垫成本较高,所以一些商家为降低成本都在坐垫上做文章,比如降低海绵厚度,或材料的强度不够。好的坐垫
一般比较厚实,而且具有下陷的弧形曲线,以适应人的屁股。另外,好的坐垫弹性较好。如果坐垫比较薄,则坐上去不舒适,如果坐垫很厚,但是没有弹性,商家可
能用了较差的材料。
2、坐感。如果设计合理,椅子一般坐感比较舒适,坐垫部位具有良好的接纳性,包容性,不至于感到不舒适。
3、靠背要可靠。部分椅子的靠背比较松,后靠的时候会发出噪音,这样的椅子容易损坏。
4、尝试左右摇动,如果椅子整体结构不稳,则容易损坏。
5、扶手,手尝试放在扶手上,高低是否感觉舒适
6、气杆,如果您购买转椅,则尝试对转椅进行升降,感觉一些升降的过程是否平滑,如果感觉干涩,则气杆质量不好
7、逍遥功能,部分椅子都有后仰逍遥功能,尝试打开逍遥功能,感觉一下,您是否可以放心的“逍遥”
8、将椅子翻转过来,观看其隐蔽的结构,如果发现部件粗糙,甚至锈迹斑斑,则属于劣质产品。
9、如果您购买的是转椅,则检查轮子是否平滑移动,如果干涩,属于劣质产品。
电脑椅①:2012最新DXRACER F99电脑椅/办公椅/老板椅 另有D91/D88/D09/GTR
推荐: 2012最新DXRACER F99电脑椅/办公椅/老板椅 另有D91/D88/D09/GTR
掌柜:wks007
价格:1299.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
电脑椅②:特价热卖【DXRACER】兰博基尼 家用电脑椅/办公椅/老板椅/电竞椅
推荐: 特价热卖【DXRACER】兰博基尼 家用电脑椅/办公椅/老板椅/电竞椅
掌柜:dxracer旗舰店
价格:1399.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
电脑椅③:DXRACER F01特价电脑椅/老板椅/办公座椅/电竞椅/人体工学椅
推荐: DXRACER F01特价电脑椅/老板椅/办公座椅/电竞椅/人体工学椅
掌柜:dxracer旗舰店
价格:799.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
能用了较差的材料。
生活小常识:
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
331 、食盐还有这样的妙用,你知道吗?盐可使蔬菜黄叶返绿:菠菜等青菜的叶,如果有些轻度变黄,焯时放一点盐,颜色能由黄变绿。
332 、最近南京惊现有毒水发货!水发货选购:手感滑腻的可能用工业氢氧化钠处理过;有刺激性气味的可能用甲醛泡过;颜色过于鲜亮的要慎买。
333 、自己清洁皮衣毛领!用干洗剂或者用羊毛专用洗涤剂清洗,清洗时要轻揉,并用清水涮净,之后要阴干,或者用吹风机吹干并用梳子理顺。
334 、街头“现炒茶”别忙喝!现炒茶火气大,且未经氧化,易刺激胃、肠粘膜,饮用后易引发胃痛、胃胀,专家建议现炒茶存放10天以后再喝。
335 、巧除室内甲醛异味:购买800克颗粒状活性碳,将活性碳分成8份,放入盘中,每个房间放两至三盘,72小时可基本除尽室内异味。
336 、巧识色素葡萄酒!将白色餐巾纸铺在桌上,将酒晃几下,倒少许在纸面上,如果红色不能均匀分布,或纸面上有沉淀物,则酒是用色素兑成的
337 、用高汤煮制的菜不宜放味精,因为高汤本来就有一种鲜味,而味精的鲜味与之不同,加味精会把高汤的鲜味掩盖,使菜的味道不伦不类。
338 、芦笋含有多种微量元素,可提高免疫力:将鲜芦笋300克洗净,削皮后切丝,加盐、芝麻酱等调料拌匀,即可食用,口味独特,赶快尝尝吧
339 、在做好的鱼里放一些切段的干辣椒,可以让鱼永久告别腥味;把要熬汤的鱼先在锅里炸一下再做汤,可使熬出的汤呈现诱人的乳白色。
340 、巧用生姜治烫伤:若不小心被烫伤,可将生姜捣烂,取其汁液,然后用药棉蘸上姜汁擦患处,此法可使起泡者消炎除泡,破皮者促进结痂。
341 、巧除蔬菜残余农药:取500毫升清水加食用碱5至10克配成碱水,将蔬菜放入其中,据菜量配足碱水,浸泡几分钟后,用清水洗净。
342 、葡萄酒保存方法正确可维持其美味芳香,先将酒存在具有隔热、隔光效果的纸箱内,再置于阴凉通风且温度变化不大的地方,可长时间保存
343 、菜叶小虫巧清除:用淡盐水浸泡菜叶,小虫受到盐的刺激,便很快和菜叶分开,由于盐水的比重较大,小虫会浮在水面上,很容易从盆中倒出
344 、如果你不小心把饭烧糊了,别着急,此法可帮你轻松除去糊味:将8-10厘米长的葱洗净,插入饭中,盖严锅盖,片刻糊味即除。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
110kV庙岭站T接中新~镇龙、宁西~镇龙电缆线路工程110kV新永甲线解口至庙岭招标公告
110kV庙岭站T接中新~镇龙、宁西~镇龙电缆线路工程110kV新永甲线解口至庙岭招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:广东 110kV庙岭站T接中新~镇龙、宁西~镇龙电缆线路工程(110kV新永甲线解口至庙岭)招标公告1. 招标条件本招标项目110kV庙岭站T接中新~镇龙、宁西~镇龙电缆线路工程(110kV新永甲线解口至庙岭)已由广东省发展和改革委员会以《关于广州市220千伏庙岭输变电工程项目核准的批复》(粤发改能[2009]902号)批准建设
