土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】请问桥孔的过流能力验算问题
【请教】请问桥孔的过流能力验算问题
发布于:2012-08-09 12:02:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们做河道项目的时候,不可避免的会遇到穿堤的建筑物(铁路、公路、渡槽等),遇到这些我们要进行其桥孔的过流能力验算,一般的桥设计的时候都是标准很高的,虽然心里清楚,可是我们也要算一下进报告的
想请教下用哪个公式进行验算其过流能力呢 我看过的报告全是验算的流量Q(m³/s)然后和本身河道工程按标准计算出的洪峰流量Q(P=**%)比较
现在我用这两种都算过
偏差比较大
全部回复(5 )
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
哪位大侠解释一下什么是 简易扣损法
最近遇到一计算设计洪水的问题,参考文件中说道用简易扣损法 产流计算采用简易扣损法,“初损扣除25mm,最大24小时雨量后损按1mm/h扣除,其余后损扣0.5mm/h。”请问什么是简易扣损法?上述中初损是指在降雨量的基础上地表吸收的部分,后损是降雨后地表再次吸收的部分雨量,中间的部分才是形成地表径流的....我这样理解对吗?请前辈们给知道一二,谢谢!
