土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土工布的问题
土工布的问题
发布于:2012-08-09 11:49:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在工地施工中那些地方使用土工布 www.tianxingsm.com这些地方您能说的详细点儿吗
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊车起重钱需要注意的几点
1. 小吊车在起重前我们需要检查吊车的一些配置,钢丝绳是否完好无损,如果有磨损的地方需要及时更换,否则起重后一会意想不到的后果。2. 看看液压其中设备是否正常,液压油是否能够正常供应。3. 小型吊车的底座是否平稳,应尽量在平地进行作业,如果不平稳可能会有翻车的危险。4. 检查作业上空是够有障碍物,例如广告牌、高压线等,如果有广告牌我们需要尽量避免;如果有高压线应停止作业。5. 起重的时候我们应该先试调,经物体稍微其中20公分左右的距离,如果一切正常在启动。文章转自:
