土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消控中心是否要做防静电地板
我们是一医院病房楼建筑,为20层,消控中心设置在一层,监理提出由于是跟智能化监控合用,必须要做防静电地板,我想请教是否要做,如果要做的话,要架高多少才好让管线从底下通过,谢谢。
全部回答(7 )
  • hnboding
    机房防静电地板架空高度取决于低部空间走线桥架的高度。一般10cm-30cm多可以。
    2007-10-10 16:55:10 来自 PC 评论 举报
  • yrr_200
    做不做静电地板是有什么决定的?规范有依据吗?
    2007-06-26 09:30:26 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
