土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kV负荷开关柜和变压器柜高度不一致 ?
发布于:2007-01-23 21:22:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个10kV变电站,进线开关采用的是SM6,高压负荷开关,高度为1600。变压器采用的是干变,柜体高度为2200。这样的话,就出现了一个问题,负荷开关柜和变压器柜的高度不一样,不管是从外观还是从安装角度,都有缺陷。想请教一下大家,有没有遇到过这种情况,都是如何解决呢?
  • powerxp001
    powerxp001 沙发
    并什么非要做的一样高呢?
    2007-01-23 23:13:23
  • zhujian8010
    zhujian8010 板凳
    我遇到过这个问题,变压器和高低压馈电柜有高差,但当时业主和监理均未提出异议(电缆沟通有电缆沟,采用下进下出的方式,不影响施工).所以高低就高低了.我想你仅仅是为了美观的话,可以在开关柜上加装一个套箱,再喷成和柜体一样的颜色,就OK了.
    2007-01-23 22:43:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相三柱式电压互感器可以取得零序电压吗?
