土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】高层商住楼污水立管排放哪种比较合理
发布于:2012-08-09 11:04:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层商住楼,没有转换层,上部住宅污水立管敷设方式:
1、在商业吊顶内汇集成一根,排入管道井。
2、直接靠墙,角落,穿商业部分,全部单独排出。
哪种方式更好更合理?
全部回复(13 )
  • jiaojianxin
    jiaojianxin 沙发
    1、一般直接靠墙,角落,穿商业部分,在商铺顶合管将来维修比较麻烦。
    2、据实际情况而定,如商铺层处四周空旷,中间设一根管子是否不尽人意啊。
    3、如一定要设,一定要把管材改为双中空螺旋降噪管。
    2012-08-16 08:39:16
  • qizishao
    qizishao 板凳
    靠墙和角落落下,再汇合到一起排入化粪池中
    2012-08-15 16:18:15
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
纯水机配件功能以及使用原理
配件功能:  1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。  2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。  3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。  4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。
