土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 纯水机配件功能以及使用原理
纯水机配件功能以及使用原理
发布于:2012-08-09 09:47:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
配件功能:
  1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。
  2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。
  3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。
  4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。
  5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致, 百度。
  7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。
  8、进水电磁阀、电子浮球、机械浮球为温水箱水位高低制水系统提供信号,防止水箱溢水。
  9、电子浮球开关当温水箱水位低于设定标准时,给进水电磁阀提供电信号,打开进水电磁阀,系统补水;当温水箱水位达到设定标准时,给进水电磁阀提供电信号,关闭进水电磁阀,系统停止补水;
  10、机械浮球开关温水箱进水口的控制开关。当温水箱水位低于设定标准时,浮球下沉,机械杠杆下拉,进水口打开;当温水箱水位达到设定标准时,浮球上升,机械杠杆上抵,进水口关闭。11.废水电磁阀冲洗RO膜时使用,打开电磁阀让水快速流过RO膜,把RO膜表面的污垢冲走,系统制水8小时自动冲洗一次。
[ 本帖最后由 lijing88109 于 2012-8-9 10:01 编辑 ]
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【请教】节水规范第4.2.1款理解,我跟审图理解有分歧
我设计的一个项目是一个扩建工程,原来厂区所有的生活给水都是加压供给的,现在我们要新增一个办公楼,我也按照原来的系统设计了。结果审图公司给了我一个整改意见,说一楼要由市政直接供给。 我的理解是如果原厂区有这个系统我应该这样设计,但现在厂区没这个系统。但审图公司的解释是只要厂区外面有满足要求的市政给水,就得这样做。大家有碰到过这样的情况吗?有谁对这条规范比较熟悉的,解释一下呀。非常感谢!
