土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机的选型参数
工业冷水机的选型参数
发布于:2012-08-09 10:48:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机的选型参数
 规格型号 SL-20 SL-25 SL-30 SL-40 SL-50 SL-60
标准制冷量 50HZ kcal/h 51428 58480 78260 103200 127280 158240
60HZ 60544 68972 94600 123840 152736 189888
50HZ kw 59.3 68 91 120 148 184
60HZ 70.4 80.2 110 144 177.6 220.3
输入总功率 kw 19.95 22.21 31 39.2 49.5 59.3
电源 3HP ~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ)
制冷剂 名称 R22(R134a/407c)
控制方式 外平衡式热力膨胀阀
压缩机 类型 全封闭旋转式(活塞式)
功率 kw 7.5×2 9.38×2 11.25×2 15×2 18.75×2 22.5×2
冷凝器 类型 壳管式
冷却水量 m3/h 13.9 15.8 21.1 28.7 33 40.9
16.3 18.6 22.7 29.7 36.6 45.6
进出水管径 inch 2" 2-1/2" 3" 3" 4" 4"
蒸发器 类型 水箱盘管(壳管式)
冷冻水量 m3/h 10.3 11.69 15.65 20.6 25.5 31.6
12.11 13.79 18.5 24.8 30.5 38
水箱容量 L 330 350 450 580 620 620
进出水管径 inch 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 3" 3" 4"
水泵 功率 kw 2.25 2.25 3.75 3.75 5.5 5.5
扬程 m 20 20 22 22 23 23
安全保护 过热,过流保护
机械尺寸 长 mm 1650 1880 1880 2000 2000 2200
宽 mm 710 710 910 980 980 1100
高 mm 1880 1880 1880 1960 1950 2100
机械重量 kg 825 913 1163 1215 1392 1459
http://www.gdftjx.com
  • dongwenxia1
    dongwenxia1 沙发
    保存了,或许以后用的到
    2012-08-09 17:02:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
自己回复过的帖子怎么查看!
请教,自回复过的帖子怎么样查找,望高手指点!谢谢!
