土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 地漏哪个好 最好的地漏 哪个牌子的地漏好
发布于:2012-08-09 10:21:09 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
几种防臭地漏的比较:
除了散水畅快外,地漏防臭是最关键的。现在市场上的地漏基本上都具有防臭功能,根据防臭原理、设施、方式的先进程度,价格也不尽相同的,在选购时应根据自己的需要选择适合的一款。
按防臭方式地漏主要分为三种:水防臭地漏、密封防臭地漏和三防地漏。
水防臭地漏是我们最传统也最常见的。它主要是利用利的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水弯是关键。这样的地漏应该尽量选择储水弯比较深的,不能只图外观漂亮。按照有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是5厘米,并有一定的保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,如果您的卫浴空间不是明室,那么最好还是选择传统一些的。
密封防臭地漏是指在漂浮盖上加一个上盖,将地漏密闭起来以防止臭气。这款地漏的优点是外观现代前卫,而缺点是使用时每次都要弯腰去掀盖子,比较麻烦。但是最近市场上出现了一种改良的密封式地漏,在上盖下装有弹簧,使用时用脚踏上盖,上盖就会弹起,不用时再踏回去,相对方便多了。
三防地漏是迄今为止最先进的防臭地漏。它在地漏体下端排管处安装了一个小漂浮球,日常利用下水管道里的水压和气压将小球顶住,使其和地漏口完全闭合,从而起到防臭、防虫、防溢水的作用。
地漏①:专柜正品 潜水艇 地漏 加厚不锈钢 防臭地漏GF50-10B 秒杀特价
推荐: 专柜正品 潜水艇 地漏 加厚不锈钢 防臭地漏GF50-10B 秒杀特价
掌柜:海冠机电
价格:58.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏②:【金牌店铺】潜水艇四防地漏加厚不锈钢防臭地漏GF50-10B防伪授权
推荐: 【金牌店铺】潜水艇四防地漏加厚不锈钢防臭地漏GF50-10B防伪授权
掌柜:饰家家
价格:58.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏③:专柜正品 潜水艇 全铜超薄防臭地漏 TF40-10 40和 50下水管通用
推荐: 专柜正品 潜水艇 全铜超薄防臭地漏 TF40-10 40和 50下水管通用
掌柜:海冠机电
价格:75.00
>>>查看商品详情
>>>查看商品详情
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统重要邮件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏虽小,但要选择一款合适的地漏需要考虑的问题也很多。
(1) 认识地漏的构造
在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。
普通的地漏一般都包括地漏和漂浮盖。地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水弯,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,许多漂浮盖下另外连接着钟罩盖,无水或少水时将下水管盖死,防止臭味从下水管中泛到室内。
(2) 地漏用途有专属
从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。
洗衣机专用的地漏是在中间有一个圆孔,可供排水管插入,上覆可旋转的盖不用时可以盖上,用时旋开,非常方便,但防臭功能不如普通地漏。然而,由于专家建议房间中尽量不要过多地设置和安装地漏,目前也有一些地漏是两用的。
(3) 材质选择有讲究
市场上的地漏从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和全铜地漏三种。由于地漏埋在地面以下,且要求密封好,所以不能经常更换,因此选择适当的材质非常重要。其中全铜地漏因其优秀的性能,所以开始占有越来越大的市场份额。
不锈钢地漏因其外观漂亮,而在前几年颇为流行,但是据有关专业人员讲,不锈钢造价高,且镀层澕,因此过不了几年仍免不了生锈的结果。而PVC地漏价格便宜,防臭效果也不错,但是材质过脆,易老化,尤其北方的冬天天气温低,用不了太长时间就需要更换,因此市场也不看好。目前市场上最多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即使时间长了生铜锈,也比较好清洗,一般情况下,全铜地漏至少可以使用6年。
生活小常识:
224 、仰卧位是护送急症病人的常用体位。如病人处于昏迷状态,还应将其头部偏向一侧,以免咽喉部分泌物或呕吐物吸入气管,引起窒息。
225 、毛巾常洗且每隔一段时间用肥皂、洗衣粉或碱液煮沸数分钟,可防发硬。煮沸时毛巾应全部浸水中,以免与空气接触发生氧化而降低柔软度
226 、将急症病人护送医院时,心力衰竭或支气管哮喘病人适用坐位;一侧肺炎、气胸、胸腔积液病人适用侧卧位,且歪向患侧,有利保持呼吸功能
227 、袋装牛奶冬季或冰箱放置后,其油脂会凝结附着在袋壁上,不易刮下,可在煮之前将其放暖气片上或火炉旁预热片刻,油脂即溶。
228 、冬季室内湿度不够易诱发疾病!家中应配备加湿器,此外,向地上洒些水、用湿拖把每天拖几次地,或在室内养几盆水仙花也能增加湿度!
229 、毛衣穿久了,有些部位会磨得发亮,可用醋、水各半的混合液在发亮部位喷洒一下,再洗涤,就可恢复原样。
230 、辨识鲜鱼:鲜鱼外表鲜艳、鱼体完整无损害、鳞片整齐、眼球清晰、鳃无异味、肌肉坚实有弹性;冻鱼除以上要求外,表层要无干缩、油烧状
231 、巧克力不宜放冰箱中冷存!巧克力在冰箱中冷存后,一旦取出,在室温条件下其表面会结出一层白霜,且极易发霉变质,失去原味。
232 、清洗钻石:先将钻饰放盛有温和清洁剂或肥皂的小碟中约半小时,再用小软刷轻刷,用自来水冲洗后擦干即可,冲洗时将水池堵住,以防万一
233 、市场上的海蟹以梭子蟹为多,也称_蟹,优质的_蟹蟹体暗紫发青,比较重,蟹甲有青白色云斑,两尖角无损,四对足硬朗。
234 、很多除油烟机上有油盒,油满倒掉后,油盒很难清洗,可在干净油盒里先放点水再安在油烟机上,让油滴在水上,快满时一倒,油就全出来了
235 、白色毛衣穿旧了会逐渐发黑,将毛衣清洗后放入冰箱冷冻1小时,再取出晾干,即可洁白如新。
236 、钻石保养:不要将钻饰堆放在一起,以免镶托间相互摩擦刮花;做粗重、剧烈活动时,先将钻饰脱下;每隔半年送珠宝店作一次专业性清洗。
237 、选择睡衣:棉质睡衣柔软、贴身、透气性能好;睡衣忌色彩鲜丽,浅色有安_眠宁神作用;要足够肥,不能过小或刚刚好,要易穿、易脱。
238 、据报道市场上有废毛发为原料制成的劣质酱油。消协提醒:合格酱油必须有QS标志,且标签规范,标明生产日期、生产厂家、酿造或配制等
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
福建莆田白鹤(48MW)风电项目场区配电施工工程招标公告
福建莆田白鹤(48MW)风电项目场区配电施工工程招标公告开标时间:2012-08-29所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:福建受福建龙源风力发电有限责任公司委托,对福建莆田白鹤(48MW)风电项目场区配电施工工程(招标编号:FD-2012-475)进行国内公开招标,现邀请合格的企业参加投标。一、招标内容:35kV场区配电安装施工,场区35kV电缆沟的土石方开挖回填、外运和电缆敷设、试验,35kV环网柜的调试、试验及发包方所购设备材料的保管费、风机塔筒内及全场35kV电缆的交流耐压试验等。不包括电缆头连接安装。
