土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】1至18楼燃气热水器排烟能否共用烟道
1.由于在外墙开洞影响美观,所以欲采用室内烟道排至屋顶。请高人指点可否采用。
2.采用”日”字型的截面烟道,一个洞接抽油烟机;另一个洞接燃气热水器。请高人指点是否符合相关规定或要求。如果能够采用,对于烟道的材料或几何尺寸有什么要求?
盼回应,谢谢
全部回答(4 )
  • 小男188
    学习了,大家回答得很专业的
    2007-01-25 09:14:25 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    1)普通住宅的热水器由用户自行购买和安装,质量无法保障,安装如有隐患,低层的厨房可能排不出去甚至被倒灌,所以最好不要设集中排烟道,直接排往室外。排烟口在厨房外墙或外窗上开直径约110-120的孔洞。我估计国内99%的住宅都是这样的。
    2)精装修的住宅或公寓楼,燃气热水器由建设方统一购买和安装的,质量能够保障,可以采用集中排烟道,但是并不推荐这样做(尤其是高层)。
    3)高层建筑的排油烟风井通常都用双风道变压式,净面积约0.15-0.2平米,总面积约0.2-0.3平米。热水器的排风井我估计也差不多大小。也就是说,楼主要设计的可能不是“日”字,而是“田”或者“皿”字型的风井。如果是大厨房还不要紧,可是很多精装修的小户型,厨房仅有4平米甚至不到,从中扣除0.5平米做管井的话,剩余空间再布置厨房用具就捉襟见肘了。
    4)普通的燃气热水器排烟量约为40-50m3/h,18层的总风量最大为900m3/h,乘以同时使用系数0.7,为630m3/h。自然通风竖井的风速按1-2m/s计算的话,则该排风井的主风道净面积我估计在0.09-0.18平米之间。当然我的估算不一定准确,还是去查一下厨房排风道的标准图集吧。
    2007-01-24 13:27:24 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
