土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于大坝防渗帷幕灌浆的一些问题,请同行和前辈指教
发布于:2007-01-23 18:30:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我现在做大坝帷幕灌浆施工,设计采用孔口封闭法,0.7:1和0.5:1的水泥掺加30%粉煤灰浆液灌浆,不大于1L/min延续60分钟结束。而在现场施工中,结束的时候有一两个读数稍微低于设计压力,监理坚持要求重灌,这样要求过分吗?而从压水和灌浆的成果来看,大部分孔段的吕荣值都小于1Lu或在2~3之间,这样的地层灌浆基本上都不怎么吃浆,而监理还照搬设计的条条框框,严格按照浆比来灌,对于压水小于1Lu的也不能两段一起灌。我是做施工的,可能观点有失偏颇,往同行和前辈指点迷津。谢谢。
  • jaky2162
    jaky2162 沙发
    找主管灌浆的监理项目工程师谈谈,现场监理只是按照领导的意思做事
    2007-01-24 10:19:24
  • only_you
    only_you 板凳
    结束的时候有一两个读数稍微低于设计压力?那就没问题,多做做工作就过去了
    2007-01-23 21:06:23
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
最新水利建设验收管理规程
2006年年底最新的水利建设规程,和以前的变动不是很大,突出了法人验收及政府验收两个概念,其他没什么帮助,减轻政府的负担
