土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 报警阀排水问题
报警阀排水问题
发布于:2007-01-23 17:52:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危II自动灭火系统,报警阀附近设置的排水立管应该为多大合适呢?
全部回复(9 )
  • star860101
    star860101 沙发
    晕
    排水管是报警阀侧方水用的吧
    我见的一般是DN 110 的
    2009-02-26 16:43:26
  • xiaohui875
    xiaohui875 板凳
    :L :L :L :L :L
    这个你要计算的吧
    这个管排的是报警阀的排水管的水,排水管为DN50。
    压力25m,流量124立方/h,压力40m,流量156立方/h。
    换算成L/S分别为35和43了。
    然后你再根据你的立管是不是通气来选啊。不计算就乱选是不负责的。
    按照这个来考虑,专家意见选De200的是合理的。因为你排水一般不会把阀全开的。
    不过如果是压力排水,小点也没有关系。
    2009-02-26 10:17:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
中草药仓库作喷林?
我现在真在做一个制药厂的项目,有一个中草药仓库,每层建筑面积900平方米,总共4层,我查规范,没有具体的说明。哪位老兄作过这方面的项目,需要作喷林?
